メインコンテンツにスキップ
Macintosh Powerbook 5300cs Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Macintosh Powerbook 5300cs Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • The battery compartment is located in the front-right side of the laptop.
  2. Macintosh Powerbook 5300cs Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • To insert the battery, gently slide it into the compartment until it clicks in place.
    • To remove, slide the button highlighted in the red rectangle to the right to release the battery and slide it from the compartment.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
noah fischer
メンバー登録日: 10/10/11
222 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 6-1, Regan Fall 2011 Cal Poly, Team 6-1, Regan Fall 2011人のメンバー
CPSU-REGAN-F11S6G1
4 メンバー
6のガイドは作成済み
コメント 1 件
What’s the part number of the battery?
applerepairshop - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 3
今までの合計 1,549
