メインコンテンツにスキップ
Macintosh PowerBook 165c Input/Output Door Replacement
  1. Macintosh PowerBook 165c Input/Output Door Replacement, Input/Output Door: 手順 1、 1の画像 1
    • Orient the computer right side up with the rear facing you.
    • Open the Input/Output (I/O) door.
  2. Macintosh PowerBook 165c Input/Output Door Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Carefully bend the door into an arch until one of the pins releases from its slot.
    • Once one of the pins is free, remove the I/O door from the computer.
終わりに
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Jason
メンバー登録日: 10/12/11
89 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 6-3, Regan Fall 2011 Cal Poly, Team 6-3, Regan Fall 2011人のメンバー
CPSU-REGAN-F11S6G3
4 メンバー
12のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 11
今までの合計 1,045
