メインコンテンツにスキップ
Macintosh PowerBook 165c Battery Replacement
  1. Macintosh PowerBook 165c Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Orient the computer so the battery is facing you.
    • Slide the gray plastic battery cover to the right.
  2. Macintosh PowerBook 165c Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Pull the battery toward yourself until it is fully detached.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Jason
メンバー登録日: 10/12/11
89 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 6-3, Regan Fall 2011 Cal Poly, Team 6-3, Regan Fall 2011人のメンバー
CPSU-REGAN-F11S6G3
4 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 23
今までの合計 2,322
