メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Macintosh PowerBook 1400 Series RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. Macintosh PowerBook 1400 Series RAM Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn the device upside down and then locate the battery latch near the front of the device.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Macintosh PowerBook 1400 Series RAM Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Slide the latch to the left to release the battery.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Macintosh PowerBook 1400 Series RAM Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Continue holding the latch then gently pull the battery out of the device.
    • Place the battery in a safe location.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Macintosh PowerBook 1400 Series RAM Replacement, CD-ROM Drive: 手順 4、 1の画像 1
    • Locate the CD-ROM Drive latch.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Macintosh PowerBook 1400 Series RAM Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Slide the latch to the right to release the CD ROM drive.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Macintosh PowerBook 1400 Series RAM Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Continue holding the latch then gently pull the CD-ROM Drive out of the device.
    • Place the CD ROM drive in a safe location.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Macintosh PowerBook 1400 Series RAM Replacement, Keyboard: 手順 7、 1の画像 1
    • Locate the speaker cover.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Macintosh PowerBook 1400 Series RAM Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Press firmly on each end of the speaker cover and slide it to the left.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. Macintosh PowerBook 1400 Series RAM Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Gently lift the speaker cover to remove it.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. Macintosh PowerBook 1400 Series RAM Replacement: 手順 10、 1の画像 1
    • Lift the keyboard up from the back using a spudger(wedge side).
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  11. Macintosh PowerBook 1400 Series RAM Replacement: 手順 11、 1の画像 1
    • Gently lift the keyboard until only the ribbon cable remains attached.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  12. Macintosh PowerBook 1400 Series RAM Replacement: 手順 12、 1の画像 1
    • Tilt the keyboard away from the screen.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  13. Macintosh PowerBook 1400 Series RAM Replacement: 手順 13、 1の画像 1
    • Locate the six screws that secure the heatsink.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  14. Macintosh PowerBook 1400 Series RAM Replacement: 手順 14、 1の画像 1
    • Remove the six screws from the heatsink using the Philips #1 screwdriver.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  15. Macintosh PowerBook 1400 Series RAM Replacement: 手順 15、 1の画像 1
    • Lift the heatsink from the side closest to the laptop screen.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  16. Macintosh PowerBook 1400 Series RAM Replacement: 手順 16、 1の画像 1
    • Remove the heatsink.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  17. Macintosh PowerBook 1400 Series RAM Replacement: 手順 17、 1の画像 1
    • Gently pull up on the beige ribbon lock until it moves a short distance on both sides to separate the ribbon cable from the connector.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  18. Macintosh PowerBook 1400 Series RAM Replacement: 手順 18、 1の画像 1
    • Detach the ribbon cable.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  19. Macintosh PowerBook 1400 Series RAM Replacement: 手順 19、 1の画像 1
    • Remove the keyboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  20. Macintosh PowerBook 1400 Series RAM Replacement, Memory (RAM): 手順 20、 1の画像 1
    • Identify RAM Memory stick
    • These are the upgradeable RAM Memory sticks, they must be removed first
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  21. Macintosh PowerBook 1400 Series RAM Replacement: 手順 21、 1の画像 1
    • Gently grasp the ram on the far end as shown in the picture and then pull up and away from the right side of the computer
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  22. Macintosh PowerBook 1400 Series RAM Replacement: 手順 22、 1の画像 1
    • Remove the upgradeable RAM stick
    • If the upgradeable RAM stick is all you are repairing you can end the guide here, however to remove the factory installed RAM please continue
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  23. Macintosh PowerBook 1400 Series RAM Replacement: 手順 23、 1の画像 1
    • Gently grasp the factory installed RAM by grabbing each end as shown in the picture and pull the stick directly up
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  24. Macintosh PowerBook 1400 Series RAM Replacement: 手順 24、 1の画像 1
    • Remove the factory installed RAM memory module
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
5 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Kian Dinyari
メンバー登録日: 04/07/11
146 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 10-39, Forte Spring 2011 Cal Poly, Team 10-39, Forte Spring 2011人のメンバー
CPSU-FORTE-S11S10G39
5 メンバー
6のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 9
過去 30 日: 48
今までの合計 5,029
