メインコンテンツにスキップ
Macintosh IIsi Ram Replacement
必要な工具と部品
  1. Macintosh IIsi Ram Replacement, Top Case: 手順 1、 2の画像 1 Macintosh IIsi Ram Replacement, Top Case: 手順 1、 2の画像 2
    • Start by turning the computer around, and remove this #0 Phillips Screw.
    • There may or may not be a Phillips #0 screw here, depending on whether or not the computer has ever been serviced.
  2. Macintosh IIsi Ram Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Macintosh IIsi Ram Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Macintosh IIsi Ram Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Now lift these two clips, and slowly pivot the case up.
    • You can now seperate the top of the computer from the rest of the machine.
  3. Macintosh IIsi Ram Replacement, Ram: 手順 3、 3の画像 1 Macintosh IIsi Ram Replacement, Ram: 手順 3、 3の画像 2 Macintosh IIsi Ram Replacement, Ram: 手順 3、 3の画像 3
    • The IIsi uses 4 30-Pin SIMMs (Installed in pairs of 2) for a maximum ram capacity of 65MB. It has 1MB soldered to the logic board as well.
    • Start with this SIMM. Push these 2 metal tabs outward, then push the ram forward. It can then be lifted out. You have to remove the SIMMs in order, starting with the one you just removed. You can then work your way through all of them.
  4. Macintosh IIsi Ram Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Macintosh IIsi Ram Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Macintosh IIsi Ram Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • 1st Photo: The RAM Module
終わりに
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Chris Green
メンバー登録日: 10/11/09
38,086 ポイント
49のガイドは作成済み
チーム
Master Techs Master Techs人のメンバー
Community
329 メンバー
1,452のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 8
今までの合計 2,385
