メインコンテンツにスキップ
Macintosh IIsi Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Macintosh IIsi Hard Drive Replacement, Top Case: 手順 1、 2の画像 1 Macintosh IIsi Hard Drive Replacement, Top Case: 手順 1、 2の画像 2
    • Start by turning the computer around, and remove this #0 Phillips Screw.
    • There may or may not be a Phillips #0 screw here, depending on whether or not the computer has ever been serviced.
  2. Macintosh IIsi Hard Drive Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Macintosh IIsi Hard Drive Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Macintosh IIsi Hard Drive Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Now lift these two clips, and slowly pivot the case up.
    • You can now seperate the top of the computer from the rest of the machine.
  3. Macintosh IIsi Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 3、 3の画像 1 Macintosh IIsi Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 3、 3の画像 2 Macintosh IIsi Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 3、 3の画像 3
    • The Macintosh IIsi's hard drive is located ajacent to the ram and floppy drive.
    • Start by pushing these two tabs out, and lifting the drive up.
    • Then, flip the drive over, and remove the connection cables.
  4. Macintosh IIsi Hard Drive Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Macintosh IIsi Hard Drive Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Macintosh IIsi Hard Drive Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • The hard drive: A Quantum ProDrive LPS, made in 1990, and surprisingly, it still works!
    • This drive has an 80MB capacity, not very large by today's standards, but not bad way back then...
    • Believe it or not, hard drive construction hasn't changed much in the last 20 years. Other than a few new interfaces, the form factor, 3.5" width and 4-Pin 12V/5V power connector has stayed the same.
終わりに
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Chris Green
メンバー登録日: 10/11/09
36,978 ポイント
49のガイドは作成済み
チーム
Master Techs Master Techs人のメンバー
Community
322 メンバー
2,532のガイドは作成済み
2 件のコメント
Hello cano you please tell me how is the jumpering setting for a Quantum Prodrive LT 700MB
Juan - 返信
Is there a way to read the HDD on a PC?
Charles - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 7
今までの合計 3,950
