この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
はじめに
手順 1 に進む ↓Macintosh IIsiの他のすべてのコンポーネントと同様に、ロジックボードを取り外すのにツールは必要ありません。
必要な工具と部品
ツール
Macintosh IIsi のハードドライブは、RAM とフロッピーディスクドライブの隣にあります。
まず、2つのタブを外側に押し、ドライブを持ち上げます。
次に、ドライブを裏返し、接続ケーブルを取り外します。
電源ユニットを取り外すには、これら2つのタブを挟んで前端を持ち上げます。
電源ユニット背面にあるタブも押し込まなければ、電源ユニットを完全に取り外すことはできません。その後、ユニット全体を上に持ち上げます。電源コネクタを外すには、しっかりと引っ張る必要があります。
ロジックボードは、前方にスライドさせてから持ち上げる構造になっています。
ロジックボードを取り外すには、これら2つのタブを外側に押し、コンピュータの背面(ポート側)から離れるようにスライドさせます。
ロジックボードがポートから完全に外れたら、持ち上げて取り出します。
プロセッサ: 20MHz Motorola 68030 モデル番号 MC68030RC20B
オンボードRAM: ロジックボードにはんだ付けされた1MB。
RAMスロット: 30ピンDIMMを4枚、ペアで装着。
ROM SIMMスロット: スロットがない場合(かつ正常に動作している場合)は、不要。スロットがある場合は、起動に必要。
PDSスロット: 数学コプロセッサを含むライザーカードを接続するためのスロット。ライザーカードにPDSカードを差し込める。PDSとはProcessor Direct Slotの略。
電源コネクタ: 電源装置への直接接続用。
「VSLI」チップ: 本機の「ノースブリッジ」に相当。RAM、PDS、外部ポートを管理する。
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
4件のガイドコメント
Its logic words is the one of the various types of content and if you are using telstra internet and you are having types of issue with your telstra then you can visit our this site and get the solution as you want so for more information about the telstra you can follow this link Telstra Internet Support.
Our convenient Mac smaller than expected rationale board expulsion apparatus in fact fits in the rationale board's screw gaps, however it doesn't feel right. We will require more use. Might it be able to be that some great antiquated thumb squeezing works? It does! A firm push on either side of the blower exhaust is everything necessary, and the entire board unclips and slides out. As much as we cherish making incredible apparatuses, nothing makes us more joyful than seeing something you can benefit without any devices by any stretch of the imagination Apple service centre gold coast
Jack Richer - 返信 共有
