はじめに
Diese einfache Anleitung zeigt Dir, wie Du aus der alten SIM-Karte vom iPhone 2G einen Micro-SIM-zu-SIM-Adapter für das iPhone 3GS machst, damit Du Deine neue iPhone 4 Micro-SIM in älteren Geräten verwenden kannst. Dieser Vorgang zerstört die alte SIM-Karte. Aber wenn du ein neues iPhone 4 kaufst bekommst du eine neue SIM-Karte und die alte wird deaktiviert, so dass die alte sowieso unbrauchbar ist.
必要な工具と部品
Das brauchst du alles:
Einen Cutter und eine gute Schneideoberfläche.
Bleistift
SIM-Karten Entfernungstool oder eine aufgebogene Büroklammer
iPhone 4
Eine alte SIM-Karte, die du zerstören darfst, um einen Adapter daraus zu machen.
Benutze einen Cutter, um die gezeichneten Linien auszuschneiden.
Es kann schwierig sein, das Messer zu führen, wenn man viel Kraft aufbringt, um den Kunststoff zu schneiden, also empfehle ich, die ersten paar Male nur leicht zu drücken, um eine Rille zu machen. Sobald du eine richtig geformte Rille hast, wende mehr Kraft an, um den Kunststoff zu schneiden.
Wenn du fast fertig bist, drehe die SIM Karte um. Du solltest auf der Unterseite die Schnitte erkennen können, die du gemacht hast. Für ein saubereres Ergebnis, schneide den Rest von der Unterseite aus.
Entferne das Teil, dass du rausgeschnitten hast.
Lege die Micro-SIM Karte in das gerade geschnittene Loch der SIM Karte.
Wenn die Micro-SIM nicht passt, vergrößere das Loch mit dem Messer an den zu engen Stellen.
Wenn du das Loch zu groß gemacht hast, klebe einen Streifen Klebeband auf die Rückseite der SIM-Karte (die Seite ohne die goldenen Kontakte), um die Micro-SIM Karte festzuhalten. Entferne mit einem Messer das überstehende Klebeband.
97 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
16 件のコメント
Just a heads up, this could vary easily ruin your SIM card. Better off buying a SIM cutter, faster & exact results.
I just did this with the miniSIM card from my iPhone 4 (ATT) to my iPhone 3GS. First time it was not sucessful, so I pulled it out and repositioned the miniSIM card and it worked perfectly! (Note: In regards to the first post, this method does DESTROY the full size SIM card, but if you are taking these steps this card is MOST LIKELY deactivated and thus garbage. In no way *should* this harm the miniSIM card.)
hahahaha...this is the awesomest and most creative post in the concentrated niche ....... how cm this post is not all over the internet than sim adapters ....and thank you by all heart for telling me this simple trick.....now i wont waste time searching and ordering sim adapters
great trick! Thanks, you saved my day!!
I just leave it here http://microsim-solutions.com/
No need to ruin your phone
Nick Smith - 返信
