メインコンテンツにスキップ
Macbook Air 11インチEarly 2015 のSSDの交換
必要な工具と部品
  1. Macbook Air 11インチEarly 2015 のSSDの交換, 下部ケース: 手順 1、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
    $11.99
    購入する
    • まず、コンピューターをシャットダウンし、柔らかい素材の表面上に天面を下にして置きます。
    • 以下の10本のネジを外します:
    • 星型ペンタローブネジ 8mm 2本
    • 星型ペンタローブネジ 2.5mm 8本
    • 星型ペンタローブネジを外す際に必要な特別ドライバーはこちらで購入できます。
  2. Macbook Air 11インチEarly 2015 のSSDの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • ディスプレイと下部ケースの間に指を入れ、下部ケースを引き上げて外します。
  3. Macbook Air 11インチEarly 2015 のSSDの交換, バッテリーコネクター: 手順 3、 2の画像 1 Macbook Air 11インチEarly 2015 のSSDの交換, バッテリーコネクター: 手順 3、 2の画像 2
    • 作業中に部品がショートするのを防ぐためにバッテリーを取り外します。
    • スパッジャーの平面側先端を利用し、バッテリーコネクターを持ち上げてロジックボードのソケットから外します。
    • ロジックボードから外したコネクターのケーブルをわずかに曲げて、コネクター部分が誤ってソケットに接触しないようにします。
  4. Macbook Air 11インチEarly 2015 のSSDの交換, SSD: 手順 4、 1の画像 1
    • ロジックボードにSSDを固定している2.9 mmのT5トルクスネジを1本取り外します。
  5. Macbook Air 11インチEarly 2015 のSSDの交換: 手順 5、 3の画像 1 Macbook Air 11インチEarly 2015 のSSDの交換: 手順 5、 3の画像 2 Macbook Air 11インチEarly 2015 のSSDの交換: 手順 5、 3の画像 3
    • ソケットとは逆側のSSD先端を、しっかりとつかめる程度まで持ち上げます。
    • SSDの端をあまり大きく持ち上げないでください。
    • ソケットから真っ直ぐ引き抜けばロジックボードから外れます。
    • SSDを再装着する時は、ネジで固定する前に、SSDが正しい位置に装着されているか確認してください。
終わりに
デバイスを再組み立てするには、以下の手順を逆に作業してください。
56 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Sam Goldheart
メンバー登録日: 10/18/12
465,611 ポイント
538のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
16,731のガイドは作成済み
10 件のコメント
It is possible to upgrade the 128GB ssd to a larger one for this Macbook Air model?
dgoteixeira - 返信
Absolutely. Just click the parts link at the top of the page, and choose your size.
Jeff Suovanen -
I bought the below model SSD by mistake for my Apple 11" Early 2015 model. Could you please suggest whether it will be compatible.
"Samsung 256GB Flash SSD SSUBX/655-1858K w/ Heatsink for Mac Pro 6,1 JPV256R/0A1"
Ramkumar Sundar - 返信
Hi, I am desperately trying to understand how to repair my macbook air 11 inch early 2015. The internal Hd broke. I would like to repair my macbook mounting the SSD suggested by Ifixit but unfortunately the last upgrade of the system was El capitan so, if I understood correctly, I don’t have the right EFI. What can I do? Is there a procedure to install the EFI the SSD owc aura needs? Or should I buy another SSD? Could you suggest me a solution? Thank you in advance for your time
francesca - 返信
You should be able to reinstall or restore everything via macOS recovery. Your Mac should support that:
https://support.apple.com/en-us/HT204904
Just boot up and either reinstall from scratch or follow the instructions to restore from a backup (or the old HD if it still turns on)
Barry K -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 19
過去 7 日: 148
過去 30 日: 639
今までの合計 64,862
