メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Macbook 2009-2010 Unibody White Disassembly
必要な工具と部品
  1. Macbook 2009-2010 Unibody White Disassembly, Removing Back Plate: 手順 1、 3の画像 1 Macbook 2009-2010 Unibody White Disassembly, Removing Back Plate: 手順 1、 3の画像 2 Macbook 2009-2010 Unibody White Disassembly, Removing Back Plate: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove the six Phillips head screws with J00 bit.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Macbook 2009-2010 Unibody White Disassembly, Unplugging Battery from Logic Board: 手順 2、 3の画像 1 Macbook 2009-2010 Unibody White Disassembly, Unplugging Battery from Logic Board: 手順 2、 3の画像 2 Macbook 2009-2010 Unibody White Disassembly, Unplugging Battery from Logic Board: 手順 2、 3の画像 3
    • Then Unplug the battery using a ESD Safe prying tool.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Macbook 2009-2010 Unibody White Disassembly: 手順 3、 3の画像 1 Macbook 2009-2010 Unibody White Disassembly: 手順 3、 3の画像 2 Macbook 2009-2010 Unibody White Disassembly: 手順 3、 3の画像 3
    • Once battery is unplugged, remove two Philips head screws using J00 bit.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Macbook 2009-2010 Unibody White Disassembly, Removing Hard Drive Part 2: 手順 4、 3の画像 1 Macbook 2009-2010 Unibody White Disassembly, Removing Hard Drive Part 2: 手順 4、 3の画像 2 Macbook 2009-2010 Unibody White Disassembly, Removing Hard Drive Part 2: 手順 4、 3の画像 3
    • After removing the screws and plastic cover piece, remove the hard drive then unplug from Logic Board.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Macbook 2009-2010 Unibody White Disassembly, Removing The RAM: 手順 5、 3の画像 1 Macbook 2009-2010 Unibody White Disassembly, Removing The RAM: 手順 5、 3の画像 2 Macbook 2009-2010 Unibody White Disassembly, Removing The RAM: 手順 5、 3の画像 3
    • Locate the RAM Directly above the Hard Drive. Gently push the two snaps away from the RAM cards and gently pull the ram out. You Will do this step again to remove the Second card beneath the first.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
14 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Gyoyo
メンバー登録日: 12/09/16
470 ポイント
1ガイドが承認済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 7
過去 7 日: 28
過去 30 日: 102
今までの合計 9,999
