メインコンテンツにスキップ
Macbook 2009-2010 Unibody White Disassembly
必要な工具と部品
  1. Macbook 2009-2010 Unibody White Disassembly, Removing Back Plate: 手順 1、 3の画像 1 Macbook 2009-2010 Unibody White Disassembly, Removing Back Plate: 手順 1、 3の画像 2 Macbook 2009-2010 Unibody White Disassembly, Removing Back Plate: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove the six Phillips head screws with J00 bit.
  2. Macbook 2009-2010 Unibody White Disassembly, Unplugging Battery from Logic Board: 手順 2、 3の画像 1 Macbook 2009-2010 Unibody White Disassembly, Unplugging Battery from Logic Board: 手順 2、 3の画像 2 Macbook 2009-2010 Unibody White Disassembly, Unplugging Battery from Logic Board: 手順 2、 3の画像 3
    • Then Unplug the battery using a ESD Safe prying tool.
  3. Macbook 2009-2010 Unibody White Disassembly: 手順 3、 3の画像 1 Macbook 2009-2010 Unibody White Disassembly: 手順 3、 3の画像 2 Macbook 2009-2010 Unibody White Disassembly: 手順 3、 3の画像 3
    • Once battery is unplugged, remove two Philips head screws using J00 bit.
  4. Macbook 2009-2010 Unibody White Disassembly, Removing Hard Drive Part 2: 手順 4、 3の画像 1 Macbook 2009-2010 Unibody White Disassembly, Removing Hard Drive Part 2: 手順 4、 3の画像 2 Macbook 2009-2010 Unibody White Disassembly, Removing Hard Drive Part 2: 手順 4、 3の画像 3
    • After removing the screws and plastic cover piece, remove the hard drive then unplug from Logic Board.
  5. Macbook 2009-2010 Unibody White Disassembly, Removing The RAM: 手順 5、 3の画像 1 Macbook 2009-2010 Unibody White Disassembly, Removing The RAM: 手順 5、 3の画像 2 Macbook 2009-2010 Unibody White Disassembly, Removing The RAM: 手順 5、 3の画像 3
    • Locate the RAM Directly above the Hard Drive. Gently push the two snaps away from the RAM cards and gently pull the ram out. You Will do this step again to remove the Second card beneath the first.
終わりに
12 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Gyoyo
メンバー登録日: 12/09/16
428 ポイント
1ガイドが承認済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 21
過去 30 日: 66
今までの合計 8,117
