この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください。
はじめに
MacBookの液体による損傷は簡単に修復できません。わずかな量の液体と接触しただけで、多くのツールと専門知識が必要な高度な障害が発生する可能性があります。 液体によるMacBookの損傷を自分で修復することは可能ですが、初心者の場合、このガイドを読んで、頭だけで理解しようとしないでください。 単にアルコールで拭いて乾かすか、クリーニングすれば十分というアドバイスに注意してください。最近のMacBookには、液体が内部にこぼれたときに損傷する可能性があるコンポーネントが多く搭載されています。 このガイドでは、MacBookの液体による損傷について知っておくべき事項と、自分で修理を試みるかどうか精査する方法、もしくは正しい修理専門家を見つける方法について説明します。
MacBookの液体ダメージの診断をします
あなたがこのページにたどり着いたということは、あなた自身、もしくは知人の誰かがMacBookの液体ダメージに遭遇しているからでしょう。多くの人がするように、水浸しになったMacを地元のAppleストアに持って行き、持ち込み修理の順番を待ち、挙げ句の果てに液体ダメージのMacを手にも取らずにこう言ったでしょう。Appleストアでは彼らは10万円以上の高額な修理費用を提示するかもしれません。 当然のことながら、これらのオプションはほとんどのユーザーには受け入れ難い金額です。急いで家に帰り、残された解決策を求めてインターネットで検索をするでしょう。 このページは、そんなあなたが一番必要としている内容でしょう。さあ、始めましょう。
必要な工具と部品
キーボードとトラックパッドを検査して、腐食や粘着性が残留していないか確認します。確認できた場合は、キーボードやトラックパッドの交換が必要です。交換用キーボードの価格と修理方法はモデル毎に異なります。そして作業はとても難易度が高いものとなります。正しいパーツを入手するために、MacBookの製造年とモデル番号を確認しましょう。
メインのロジックボードに液体被害の兆候がないか詳細に点検します。高性能なステレオマイクロスコープ(実体顕微鏡)でSMDコンポーネント両側にダメージがないか精密に調査します。ロジックボードに何らかのダメージが見つかった場合、超音波洗浄と破損したSMDコンポーネントの交換が必要です。このビデオは、メインロジックボードを交換するために必要になるであろう作業です。
全てのディスプレイ接続とワイヤの状態を点検してください。液体被害のサインがあれば、ディスプレイの交換を推奨します。この画像のような状態では、ディスプレイに問題があります。全てのMacBookディスプレイは密封されたユニットで、正しく修理をするには、高度で特殊なツールと技術が必要です。
データの整合性ーデータの整合性は何度も確認してください。ほとんどの場合、データは影響を受けません。 SSDまたはHDに腐食が見られる場合、交換を推奨します。MacBookの修理が不可能な場合に備えて、シャーシを購入してデータを復元できます。
MacBookの液体ダメージに対応する修理用ガイドは数多く存在します。時間をかけて、自分の前にあるタスクを十分に把握しましょう。 不安や迷いがある場合は、MacBookの液体ダメージ修復に精通している修理ショップに尋ねてみることが一番かもしれません。成功を祈っています!
Thanks for the general repair guide. The last paragraph states that there are many resources for self-repair of liquid damaged MacBooks. However, none are presented.
Does any one have suggestions for repair guides, books or diagrams targeted for the more advanced independent Mac technician? Titles please?
Thank you.
Chris Leeds,
Well Connect Life
Independent Apple Specialist / owner
@wellconnected We have an overview of how to deal with a liquid-damaged phone here, and most of it also applies to laptops. For more advanced liquid damage repairs, check out the YouTube channels for iPad Rehab and Louis Rossmann. Have fun!
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
10 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
52%
翻訳を始める ›
3 件のコメント
I wish there was sound included
Hello, you seem to have quite a bit of experience with MacBooks and water damage. I was given a MacBook Air 2018 model A1932, which my niece dropped, it didn’t break the digitizer, only the lcd, and it needs to be replaced. I found a whole machine, same model, however it has water damage. I realize that the connectors and cables are most likely damaged, but do you think it would be ok to use the screen from it?
As long as its the same model you can swap the lcd.
