はじめに
Beim Ersetzen der Festplatte müssen die Torx Schrauben, die eingebaut waren, mit der neuen Festplatte weiter genutzt werden.
必要な工具と部品
ビデオの概要
Löse die acht 4 mm Kreuzschlitz Schrauben, die die untere Abdeckung befestigen.
Entferne die beiden 11 mm Kreuzschlitzschrauben, welche die Festplattenhalterung am oberen Gehäuse befestigen.
Entferne die zwei Torx T6 Schrauben von den zwei Seiten der Festplatte (4 Schrauben insgesamt).
Um eine neue Festplatte einzubauen, folge den Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
348 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
21 件のコメント
can i install an ssd instead of a normal hd?
Yes, absolutely. I switched mine out with a Kingston 120GB SSD.
By the looks of it. The Crucial MX100 is explicitly said to be compatible and has SATA III:
Albert -
