メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
MacBook Unibody Model A1342 RAMの交換
必要な工具と部品
ビデオの概要
  1. MacBook Unibody Model A1342 RAMの交換, 下部ケース: 手順 1、 1の画像 1
    • MacBookの下部ケースを固定する8本の4ミリメートルプラスネジを外します
  2. MacBook Unibody Model A1342 RAMの交換: 手順 2、 3の画像 1 MacBook Unibody Model A1342 RAMの交換: 手順 2、 3の画像 2 MacBook Unibody Model A1342 RAMの交換: 手順 2、 3の画像 3
    • 下部ケースは、ゴムで覆われたアルミニウムで構成されています。再組み立て時に組み立てられなくなってしまうので、外す際に下部ケースを曲げすぎないでください
    • 通気口の近くを少し持ち上げます
    • 下部ケースは内部で固定されているので、固定が外れるまで下部ケースと本体の間に指を入れて動かし続けます。
    • これらの3つのクリップの位置は、3枚目の画像に示されています。
  3. MacBook Unibody Model A1342 RAMの交換, バッテリー: 手順 3、 1の画像 1
    • 万が一に備えて、放電を防ぐため、バッテリーコネクターをロジックボードから外すことをお勧めします。この手順はオプションであり、必須ではありません。
    • スパッジャーの平らな側を使って、ロジックボードのソケットからバッテリーコネクターを上方向に持ち上げます。
    • コネクターの両側に指の爪をかけて持ち上げる方が簡単な場合もあります。
  4. MacBook Unibody Model A1342 RAMの交換, RAM: 手順 4、 1の画像 1
    • チップの両側にあるタブを、両側に向けて同時に押し出して解除してください。
    • これらのタブによってチップが固定されており、タブのロックを解除するとチップが「ポン」と飛び上がります。
  5. MacBook Unibody Model A1342 RAMの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • RAMモジュールが外れたら、ソケットからまっすぐ引き抜いてください。
    • 2つ目のRAMモジュールが取り付けられている場合は、この手順を繰り返してください。
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
337 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
9人の作成者と共同で作成されました。
Walter Galan
709,460 ポイント
1,203のガイドは作成済み
17件のガイドコメント
I have been running 2 x 4gb chips for the last two months in my unibody white late 2009 macbook with no probs. The only difference from the standard ram chips is a massive speed boost!
alex - 返信 共有
Hi I'm currently installing 16gbs of ram, that is supported by my Macbook 2010 White unibody, however the mac is not reading the full amount installed. i have gotten 10gbs working, by installing one of the new 8gbs sticks, and the old 2gb. Both of the new sticks of Ram have been tested, by simply swopping them out with each other, but when combine the full 16gb sends a error code, 3 beeps with a 5 sec in between. Both ram slots work, all four sticks of ram work, the two 8gb and the old two sticks of 2gb, and computer runs right now at 10gb, so there is proof that it is supported. please help me, i am stuck.
skyler hall - 返信 共有
You have two different types of ram there... One cannot be read by the Mac book for some reason because of the speed or type.
theloo32 - 共有
Hey Skyler, I'm having the same issue. It appears that if you have at least one DIMM of 1066MHz RAM, the machine will be able to boot and clock-down faster RAM so that both DIMMs are running at this MacBook's maximum 1066MHz speed. I suspect that because both of my upgraded DIMMs are faster than 1066MHz (1300MHz), it is preventing the machine from being able to boot, and it's subsequently unable to remedy the RAM speed discrepancy. In my case, I get a single beep every 5 seconds when trying to boot which means "No RAM Installed"
The solution would be to return the faster memory and buy 1066MHz speed RAM, although now-a-days that's more expensive than buying 1300MHz or 1600MHz RAM when you're looking for 16GB. I guess you can also leave the mismatch DIMMs (10GB) if you need to, but it's definitely not optimal.
Adam T - 共有
Excelent guide! did it carefuly in less than 5 min!
Thxs for the help!
Alo Amitrano - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 25
過去 30 日: 139
今までの合計 205,363
