メインコンテンツにスキップ
MacBook Unibody Model A1342 Lower Case Replacement
必要な工具と部品
  1. MacBook Unibody Model A1342 Lower Case Replacement, Lower Case: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the eight 4 mm Phillips screws securing the lower case to the MacBook.
  2. MacBook Unibody Model A1342 Lower Case Replacement: 手順 2、 3の画像 1 MacBook Unibody Model A1342 Lower Case Replacement: 手順 2、 3の画像 2 MacBook Unibody Model A1342 Lower Case Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • The lower case is constructed of rubber-coated aluminum. Do not excessively bend the aluminum during removal, as any permanent deformation will cause tolerance issues after reassembly.
    • Slightly lift the lower case near the vent opening.
    • Continue running your fingers between the lower and upper cases until the upper case pops off its retaining clips.
    • The location of these three clips is shown in the third picture.
終わりに
74 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Walter Galan
694,782 ポイント
1,203のガイドは作成済み
2 件のコメント
Apple has a recall on this part, so you can get a replacement for an improved version free and save yourself $149.99. Check out http://www.apple.com/support/macbook-bot...
Shane - 返信
Would the Macbook Pro back cover also fit this?
wow - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 20
過去 30 日: 51
今までの合計 69,723
