メインコンテンツにスキップ
MacBook Unibody Model A1278の右側クラッチヒンジの交換
必要な工具と部品
  1. MacBook Unibody Model A1278の右側クラッチヒンジの交換, アクセスドア: 手順 1、 1の画像 1
    • ケースを閉じたまま、Unibodyを裏返しにして水平に置きます。
    • アクセスドアのリリース用ラッチの溝側を押し込んで、出てきた先端をつかみます。 リリース用ラッチが垂直になるまで持ち上げます。
  2. MacBook Unibody Model A1278の右側クラッチヒンジの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • これで、アクセスドアを持ち上げて、Unibodyから取り外せるはずです。
  3. MacBook Unibody Model A1278の右側クラッチヒンジの交換, バッテリー: 手順 3、 1の画像 1
    • 作業を開始する前に、アクセスドアのリリースラッチが垂直になっているか確認してください。
    • 白のプラスチック製タブを掴み、バッテリーを引き上げ、Unibodyから取り出します。
  4. MacBook Unibody Model A1278の右側クラッチヒンジの交換, 下部ケース: 手順 4、 1の画像 1
    • 下部ケースをシャーシに固定している次の8本のネジを外します:
    • 3mmプラスネジ 1本
    • 13.5mmプラスネジ 3本
    • 3.5mmプラスネジ 4本
  5. MacBook Unibody Model A1278の右側クラッチヒンジの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • 両手を使って、上部ケースから下部ケースを持ち上げて外します。
  6. MacBook Unibody Model A1278の右側クラッチヒンジの交換, ディスプレイアセンブリ: 手順 6、 1の画像 1
    • カメラケーブルのソケットからケーブル オスをまっすぐ引き抜いて、カメラケーブルの接続を外します。
    • ソケットからケーブルを外す際は、ケーブルを引き上げないようにご注意ください。
  7. MacBook Unibody Model A1278の右側クラッチヒンジの交換: 手順 7、 2の画像 1 MacBook Unibody Model A1278の右側クラッチヒンジの交換: 手順 7、 2の画像 2
    • 光学ドライブの溝からカメラデータケーブルを巻き戻して外します。
  8. MacBook Unibody Model A1278の右側クラッチヒンジの交換: 手順 8、 2の画像 1 MacBook Unibody Model A1278の右側クラッチヒンジの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • カメラのデーターケーブルと右側スピーカーを上部ケースに固定している次のネジを外します。
    • 9.9 mm 一部分がネジ状のプラスネジ
    • 9.6 mm ネジ状のプラスネジ
    • 4 mm プラスネジ−1本
    • カメラケーブルのブラケットをサブウーファーの下からスライドして取り出し、デバイスから外します。
    • iSightケーブルにはアイレットが付いていて、これらの画像中にある一番左のネジが通っています。
  9. MacBook Unibody Model A1278の右側クラッチヒンジの交換: 手順 9、 2の画像 1 MacBook Unibody Model A1278の右側クラッチヒンジの交換: 手順 9、 2の画像 2
    • ディスプレイデーターケーブルのロックに固定されたプラスチックのプルタブを摘んで、デバイス本体のDC-in側に向けて回転させます。
    • ディスプレイデータケーブルのコネクタをソケットからまっすぐ引き抜きます。
    • コネクタをソケットからまっすぐ引き抜いて、外します。
  10. MacBook Unibody Model A1278の右側クラッチヒンジの交換: 手順 10、 2の画像 1 MacBook Unibody Model A1278の右側クラッチヒンジの交換: 手順 10、 2の画像 2
    • ディスプレイデータケーブルブラケットから次の2本のネジを外します:
    • 7mmプラスネジ 1本
    • 5mmプラスネジ 1本
    • 上部ケースからディスプレイデータケーブルブラケットを持ち上げます。
  11. MacBook Unibody Model A1278の右側クラッチヒンジの交換: 手順 11、 1の画像 1
    • ディスプレイと上部ケースを固定している外側6mmトルクスネジを両側で2本ずつ、計4本外します。
  12. MacBook Unibody Model A1278の右側クラッチヒンジの交換: 手順 12、 1の画像 1
    • MacBookを開いて、ディスプレイが上部ケースに対して垂直になるようにします。
    • 画像のようにMacBook本体を作業台の上に配置します。
    • ディスプレイと上部ケースを同時に左側で固定しながら、下側ディスプレイのブラケットより6mmトルクスネジを外します。
  13. MacBook Unibody Model A1278の右側クラッチヒンジの交換: 手順 13、 1の画像 1
    • 左手でディスプレイと上部ケース両方を固定してください。 そうしなければ外れれたディスプレイ/上部ケースが落下し、各コンポーネントが損傷する可能性があります。
    • 上部ケースにディスプレイを固定している最後の6mmトルクスネジを外します。
  14. MacBook Unibody Model A1278の右側クラッチヒンジの交換: 手順 14、 3の画像 1 MacBook Unibody Model A1278の右側クラッチヒンジの交換: 手順 14、 3の画像 2 MacBook Unibody Model A1278の右側クラッチヒンジの交換: 手順 14、 3の画像 3
    • 上部ケースを右手で掴み、ディスプレイの上部に向けて少し回転させ、上部ディスプレイのブラケットが上部ケース端から外れるようにします。
    • ディスプレイを上部ケースからわずかにずらします。
    • ディスプレイを上部ケースから持ち上げます。ブラケットやケーブルが挟まれていないかご注意ください。
  15. MacBook Unibody Model A1278の右側クラッチヒンジの交換, クラッチカバー: 手順 15、 2の画像 1 MacBook Unibody Model A1278の右側クラッチヒンジの交換, クラッチカバー: 手順 15、 2の画像 2
    • 画像にあるようにクラッチカバーを手に取り、ディスプレイの右側に向けてスライドします。
    • 約0.5cmほどスライドしたら止めます。これ以上無理やりスライドしないでください。
  16. MacBook Unibody Model A1278の右側クラッチヒンジの交換: 手順 16、 2の画像 1 MacBook Unibody Model A1278の右側クラッチヒンジの交換: 手順 16、 2の画像 2
    • ゆっくりとクラッチカバーを長辺側で前後に揺らしながら、ディスプレイから引き離します。
    • クラッチカバーの長辺側に沿ってこの動作を行い、ディスプレイに取り付けるフレームワークから持ち上げることできれば作業を止めてください。
  17. MacBook Unibody Model A1278の右側クラッチヒンジの交換: 手順 17、 1の画像 1
    • ディスプレイからクラッチカバーを取り出します。
  18. MacBook Unibody Model A1278の右側クラッチヒンジの交換, 右側クラッチヒンジ: 手順 18、 1の画像 1
    • ディスプレイガラスに最も近い右側クラッチヒンジを固定している5.2mm T6トルクスネジを1本外します。
  19. MacBook Unibody Model A1278の右側クラッチヒンジの交換: 手順 19、 1の画像 1
    • 右側クラッチヒンジをディスプレイに固定している残り2本の5.2mm T6トルクスネジを外します。
  20. MacBook Unibody Model A1278の右側クラッチヒンジの交換: 手順 20、 1の画像 1
    • 右側クラッチヒンジを取り外します。
終わりに
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
8 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
railgunさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Walter Galan
701,289 ポイント
1,203のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 7
今までの合計 7,967
