メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
MacBook Unibody Model A1278 RAMの交換
必要な工具と部品
  1. MacBook Unibody Model A1278 RAMの交換, アクセスドア: 手順 1、 1の画像 1
    • ケースを閉じたまま、Unibodyを裏返しにして水平に置きます。
    • アクセスドアのリリース用ラッチの溝側を押し込んで、出てきた先端をつかみます。 リリース用ラッチが垂直になるまで持ち上げます。
  2. MacBook Unibody Model A1278 RAMの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • これで、アクセスドアを持ち上げて、Unibodyから取り外せるはずです。
  3. MacBook Unibody Model A1278 RAMの交換, バッテリー: 手順 3、 1の画像 1
    • 作業を開始する前に、アクセスドアのリリースラッチが垂直になっているか確認してください。
    • 白のプラスチック製タブを掴み、バッテリーを引き上げ、Unibodyから取り出します。
  4. MacBook Unibody Model A1278 RAMの交換, 下部ケース: 手順 4、 1の画像 1
    • 下部ケースをシャーシに固定している次の8本のネジを外します:
    • 3mmプラスネジ 1本
    • 13.5mmプラスネジ 3本
    • 3.5mmプラスネジ 4本
  5. MacBook Unibody Model A1278 RAMの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • 両手を使って、上部ケースから下部ケースを持ち上げて外します。
  6. MacBook Unibody Model A1278 RAMの交換, RAM: 手順 6、 1の画像 1
    • RAMの各タブを同時に押して、チップの両側のタブを解放します。
    • このタブがチップを固定しています。チップを外すには、”カチ”と音がして外れます。
  7. MacBook Unibody Model A1278 RAMの交換: 手順 7、 1の画像 1
    • RAMチップが外れたら、ソケットからまっすぐ引き抜いてください。
    • 2番目のRAMチップをインストールしている場合は、この手順を繰り返してください。
終わりに
デバイスを再組立する際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
296 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Walter Galan
708,522 ポイント
1,203のガイドは作成済み
21件のガイドコメント
Open back of unit, press two grey sides surrounding the chip, pull out the top (leave the bottom 2gb in) put in the new (4gb) chip; now there are 6gb of ram.
mrstiffanyjudson - 返信 共有
I just upgraded to 2 4GB chips. Works fine sofar!
Sten Folkerman - 返信 共有
That's awesome! I thought that I could only upgrade the RAM to 4GB (which is what I have now). Can you give me the type of RAM that you installed? I have this exact model MacBook.
Jonathan - 共有
Uh oh. I replaced my 2 1GB ram with 2 2GB. I turned it on and it beeps at me about every second, the front status light blinks in time, but nothing else....what next?
dunkelcreature - 返信 共有
Sounds like bad RAM. I would contact who you purchased it from. If it was us, email support [at] ifixit [dot] com
Scott Dingle - 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 7
過去 7 日: 37
過去 30 日: 176
今までの合計 193,286
