メインコンテンツにスキップ
MacBook Unibody Model A1278 Mid Wall Replacement
必要な工具と部品
  1. MacBook Unibody Model A1278 Mid Wall Replacement, Access Door: 手順 1、 1の画像 1
    • With the case closed, place the Unibody top-side down on a flat surface.
    • Depress the grooved side of the access door release latch enough to grab the free end. Lift the release latch until it is vertical.
  2. MacBook Unibody Model A1278 Mid Wall Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • The access door should now be raised enough to lift it up and out of the Unibody.
  3. MacBook Unibody Model A1278 Mid Wall Replacement, Battery: 手順 3、 1の画像 1
    • Be sure the access door release latch is vertical before proceeding.
    • Grab the white plastic tab and pull the battery up and out of the Unibody.
  4. MacBook Unibody Model A1278 Mid Wall Replacement, Lower Case: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the following eight screws securing the lower case to the chassis:
    • One 3 mm Phillips screw.
    • Four 3.5 mm Phillips screws.
  5. MacBook Unibody Model A1278 Mid Wall Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Using both hands, lift and remove the lower case off the upper case.
  6. MacBook Unibody Model A1278 Mid Wall Replacement, Mid Wall: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the four 10.3 mm Phillips screws securing the mid wall to the upper case.
  7. MacBook Unibody Model A1278 Mid Wall Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Lift the mid wall out of the upper case.
終わりに
7 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Walter Galan
694,692 ポイント
1,203のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 16
今までの合計 21,864
