メインコンテンツにスキップ
MacBook Unibody Model A1278 Lower Case Replacement
必要な工具と部品
  1. MacBook Unibody Model A1278 Lower Case Replacement, Access Door: 手順 1、 1の画像 1
    • With the case closed, place the Unibody top-side down on a flat surface.
    • Depress the grooved side of the access door release latch enough to grab the free end. Lift the release latch until it is vertical.
  2. MacBook Unibody Model A1278 Lower Case Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • The access door should now be raised enough to lift it up and out of the Unibody.
  3. MacBook Unibody Model A1278 Lower Case Replacement, Battery: 手順 3、 1の画像 1
    • Be sure the access door release latch is vertical before proceeding.
    • Grab the white plastic tab and pull the battery up and out of the Unibody.
  4. MacBook Unibody Model A1278 Lower Case Replacement, Lower Case: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the following eight screws securing the lower case to the chassis:
    • One 3 mm Phillips screw.
    • Four 3.5 mm Phillips screws.
  5. MacBook Unibody Model A1278 Lower Case Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Using both hands, lift and remove the lower case off the upper case.
終わりに
15 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Walter Galan
694,692 ポイント
1,203のガイドは作成済み
コメント 1 件
Is there a way to get replacements for the rubber feet without replacing the entire lower case and access panel?
akwest89 - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 10
過去 30 日: 41
今までの合計 28,443
