はじめに
Unibodyのハードドライブの交換は簡単です!ネジ1本を外すだけです。
必要な工具と部品
ケースを閉じたまま、Unibodyを裏返しにして水平に置きます。
アクセスドアのリリース用ラッチの溝側を押し込んで、出てきた先端をつかみます。 リリース用ラッチが垂直になるまで持ち上げます。
上部ケースにハードドライブブラケットを固定しているプラスネジ1本を外します。
My Phillips #00 screwdriver does not fit here. In fact, I´ve tried every Phillips screwdriver I have. Nothing fits. I am losing my mind trying to get that screw out.
Turns out I have a stripped screw...
Here my screw head is worn out. Thinking of drilling it myself as well. Not happy ☹️ Any tips to the rescue to solve this without drilling?
ケーブルコネクタをドライブからまっすぐ引き抜いて、ハードドライブをケーブルから外します。
ハードドライブが残ります。
I'm also considering an SSD, any help with this question?
I did some some looking around for specs at everymac.com and I came up with this.
http://www.everymac.com/systems/apple/ma...
From the link there it says the SATA interface is 3Gb/s, which would be SATA II.
As for whether or not an SSD is worth it on SATA II, I found a Tom's Hardware article which explains the problem a little bit more.
http://www.tomshardware.com/reviews/ssd-...
Hope this helps!
デバイスを再組立する際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
This is not a a1278 unibody MacBook Pro. A1278 MacBooks backs are one solid metal piece not two separate pieces. This guide is for a different MacBook Pro.
Brad Burgeson - 返信
This guide isn’t for a pro; it’s a MacBook unibody.
Nicholas -
So, it turns out that Apple used the model code A1278 for quite a few different Mac models, including both Pro and non-Pro versions! This guide is for the non-Pro Macbooks. There’s also one for the Pro models with the same A1278 identifier.
tempelmann - 返信
