メインコンテンツにスキップ
MacBook Unibody Model A1278 ハードドライブブラケットとスリープセンサーの交換
必要な工具と部品
  1. MacBook Unibody Model A1278 ハードドライブブラケットとスリープセンサーの交換, アクセスドア: 手順 1、 1の画像 1
    • ケースを閉じたまま、Unibodyを裏返しにして水平に置きます。
    • アクセスドアのリリース用ラッチの溝側を押し込んで、出てきた先端をつかみます。 リリース用ラッチが垂直になるまで持ち上げます。
  2. MacBook Unibody Model A1278 ハードドライブブラケットとスリープセンサーの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • これで、アクセスドアを持ち上げて、Unibodyから取り外せるはずです。
  3. MacBook Unibody Model A1278 ハードドライブブラケットとスリープセンサーの交換, バッテリー: 手順 3、 1の画像 1
    • 作業を開始する前に、アクセスドアのリリースラッチが垂直になっているか確認してください。
    • 白のプラスチック製タブを掴み、バッテリーを引き上げ、Unibodyから取り出します。
  4. MacBook Unibody Model A1278 ハードドライブブラケットとスリープセンサーの交換, 下部ケース: 手順 4、 1の画像 1
    • 下部ケースをシャーシに固定している次の8本のネジを外します:
    • 3mmプラスネジ 1本
    • 13.5mmプラスネジ 3本
    • 3.5mmプラスネジ 4本
  5. MacBook Unibody Model A1278 ハードドライブブラケットとスリープセンサーの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • 両手を使って、上部ケースから下部ケースを持ち上げて外します。
  6. MacBook Unibody Model A1278 ハードドライブブラケットとスリープセンサーの交換, 光学ドライブ: 手順 6、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端を使って、サブウーファーのコネクタをロジックボードからまっすぐ持ち上げます。
  7. MacBook Unibody Model A1278 ハードドライブブラケットとスリープセンサーの交換: 手順 7、 1の画像 1
    • カメラケーブルのオスの先端をソケットからまっすぐ引き抜いて、カメラケーブルの接続を外します。
  8. MacBook Unibody Model A1278 ハードドライブブラケットとスリープセンサーの交換: 手順 8、 1の画像 1
    • スパッジャーを使って、ロジックボードから光学ドライブコネクタをまっすぐ持ち上げます。
  9. MacBook Unibody Model A1278 ハードドライブブラケットとスリープセンサーの交換: 手順 9、 1の画像 1
    • 上部ケースにサブウーファーを固定しているプラスネジを2本外します。
    • 2本のネジのうち、長いものは右側のネジです。
  10. MacBook Unibody Model A1278 ハードドライブブラケットとスリープセンサーの交換: 手順 10、 1の画像 1
    • サブウーファーは右側のスピーカーに固定されています。そのため、まだ完全に外さないでください。
    • サブウーファーを光学ドライブから持ち上げて、デバイスから取り出します。
  11. MacBook Unibody Model A1278 ハードドライブブラケットとスリープセンサーの交換: 手順 11、 1の画像 1
    • カメラケーブルブラケットと上部ケースを固定している2本のプラスネジを外してください。
    • 一番左側のネジはカメラケーブルの中に取り残される場合があります。
  12. MacBook Unibody Model A1278 ハードドライブブラケットとスリープセンサーの交換: 手順 12、 1の画像 1
    • 光学ドライブを上部ケースに固定している2.5mmプラスネジを3本外します。
  13. MacBook Unibody Model A1278 ハードドライブブラケットとスリープセンサーの交換: 手順 13、 1の画像 1
    • 光学ドライバを右側端から持ち上げて、デバイスから引き抜きます。
    • 光学ドライブを取り外した時、ハードドライブケーブルがロジックボードから外れることがあります。 再組み立て時に接続されていることを確認してください。
  14. MacBook Unibody Model A1278 ハードドライブブラケットとスリープセンサーの交換, ハードドライブケーブル: 手順 14、 1の画像 1
    • 上部ケースにハードドライブブラケットを固定している、1本のプラスネジを外します。
    • このネジはハードドライブブラケットに取り付けられています。
  15. MacBook Unibody Model A1278 ハードドライブブラケットとスリープセンサーの交換: 手順 15、 1の画像 1
    • プラスチックのプルタブを使って、ハードドライブを持ち上げて、外れたハードドライブブラケットを持ち上げます。
  16. MacBook Unibody Model A1278 ハードドライブブラケットとスリープセンサーの交換: 手順 16、 1の画像 1
    • ハードドライブをサポートから持ち上げ、SATAケーブルのコネクタをハードドライブからまっすぐ引き抜いて、SATAケーブルを外します。
  17. MacBook Unibody Model A1278 ハードドライブブラケットとスリープセンサーの交換: 手順 17、 1の画像 1
    • ミッドウォールを上部ケースに固定している10.3mmプラスネジを4本外します。
  18. MacBook Unibody Model A1278 ハードドライブブラケットとスリープセンサーの交換: 手順 18、 1の画像 1
    • 上部ケースからミッドウォールを持ち上げます。
  19. MacBook Unibody Model A1278 ハードドライブブラケットとスリープセンサーの交換: 手順 19、 1の画像 1
    • スパッジャーを使って、ロジックボードからハードドライブケーブルコネクタをまっすぐ持ち上げます。
  20. MacBook Unibody Model A1278 ハードドライブブラケットとスリープセンサーの交換: 手順 20、 2の画像 1 MacBook Unibody Model A1278 ハードドライブブラケットとスリープセンサーの交換: 手順 20、 2の画像 2
    • 上部ケースに固定されたハードドライブケーブルを接着剤からはがし、プラスチックの固定ブロックを上部ケースから取り外します。
    • 再組み立て中は、プラスチックの固定ブロック上部にある2つのピンが、ミッドウォール下側の穴に合わさっていることを確認してください。
  21. MacBook Unibody Model A1278 ハードドライブブラケットとスリープセンサーの交換, ハードドライブブラケットとスリープセンサー: 手順 21、 2の画像 1 MacBook Unibody Model A1278 ハードドライブブラケットとスリープセンサーの交換, ハードドライブブラケットとスリープセンサー: 手順 21、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、ZIFコネクタ上のロックを裏返します。
  22. MacBook Unibody Model A1278 ハードドライブブラケットとスリープセンサーの交換: 手順 22、 2の画像 1 MacBook Unibody Model A1278 ハードドライブブラケットとスリープセンサーの交換: 手順 22、 2の画像 2
    • ハードドライブブラケットのケーブルをソケットから引き抜きます。
  23. MacBook Unibody Model A1278 ハードドライブブラケットとスリープセンサーの交換: 手順 23、 3の画像 1 MacBook Unibody Model A1278 ハードドライブブラケットとスリープセンサーの交換: 手順 23、 3の画像 2 MacBook Unibody Model A1278 ハードドライブブラケットとスリープセンサーの交換: 手順 23、 3の画像 3
    • コネクタ側のスリープセンサーケーブルを、上部ケースに留められた接着剤から剥がします。
    • ケーブルの折り曲がった部分を剥がす際は特にご注意ください。このエリアで最も破損してしまう場合が見られます。
  24. MacBook Unibody Model A1278 ハードドライブブラケットとスリープセンサーの交換: 手順 24、 1の画像 1
    • 上部ケースにハードドライブブラケットを固定している5 mm #00 プラスネジを2本外します。
  25. MacBook Unibody Model A1278 ハードドライブブラケットとスリープセンサーの交換: 手順 25、 2の画像 1 MacBook Unibody Model A1278 ハードドライブブラケットとスリープセンサーの交換: 手順 25、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端をハードドライブブラケットと上部ケースの正面端の間に差し込み、奥から外していきます。
  26. MacBook Unibody Model A1278 ハードドライブブラケットとスリープセンサーの交換: 手順 26、 2の画像 1 MacBook Unibody Model A1278 ハードドライブブラケットとスリープセンサーの交換: 手順 26、 2の画像 2
    • ハードドライブブラケットとスリープセンサーアセンブリを上部ケースの角から引き抜きます。
    • ブラケットをゆっくりと慎重に取り出します。上部ケースに装着されているスリープセンサーケーブルを切断しないようにご注意ください。
  27. MacBook Unibody Model A1278 ハードドライブブラケットとスリープセンサーの交換: 手順 27、 1の画像 1
    • ケーブルが接着剤より完全に剥がれたら、ハードドライブブラケットとスリープセンサーアセンブリを上部ケースから取り出します。
    • 新しいブラケットケーブルが事前に折り曲げられていない場合は、古いケーブルを参考にして、MacBookに適切に収まるように折り目を付けます。
終わりに
デバイスを再組立する際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
8 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Sam Goldheart
メンバー登録日: 10/18/12
465,762 ポイント
538のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
16,817のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 24
今までの合計 8,148
