はじめに
Replacing a defective fan will keep your laptop running cool.
必要な工具と部品
With the case closed, place the Unibody top-side down on a flat surface.
Depress the grooved side of the access door release latch enough to grab the free end. Lift the release latch until it is vertical.
Remove the following eight screws securing the lower case to the chassis:
One 3 mm Phillips screw.
Three 13.5 mm Phillips screws.
Four 3.5 mm Phillips screws.
113 の人々がこのガイドを完成させました。
5 件のコメント
This doesn't look ANYTHING like my A1278. You should check that not every A1278 is the same.
All Non-Retina 13" MacBook Pros and the Late 2008 Aluminum MacBook have the same A1278 Model Number (I guess due to the almost identical chassis).
Bonjour. j’ai bien réalisé toutes les étapes mais l’ordinateur ne redémarre plus et l’écran s’allume mais reste “sombre” (pas d’apparition de la pomme non plus)…
J’ai réinstallé les anciens ventilateurs mais le problème persiste (initialement, j’avais bien vérifié que mon macbook s’allumait correctement avant le changement des ventilos).
Quelqu’un aurait une solution? Les forums indiquent le reset SMC, mais ça ne donne rien… Merci
azza malik - 返信
Vérifie la petite prise qui relie le chassis principal avec l’écran. Elle se débranche facilement sans crier gare, l’écran fonctionne anormalement ou pas du tout et la pomme au dos reste éteinte. C’est pas grave, rien n’est cassé mais c’est c….t ! A rebrancher avec précaution. Apple adore les connecteurs minuscules fragiles. Ceci dit je ne remplacerai pas mon Mac de sitôt !
petitonton - 返信
This is a very straightforward job. I was on the point of changing my laptop when I realised how easily and cheaply I could change the fan, getting rid of the annoying noise of a worn out fan. One tip: use a vacuum cleaner to clear the dust from the air intake and general area of the fan.
