メインコンテンツにスキップ
MacBook Unibody Model A1278 Clutch Cover Replacement
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
  1. MacBook Unibody Model A1278 Clutch Cover Replacement, Clutch Cover: 手順 1、 2の画像 1 MacBook Unibody Model A1278 Clutch Cover Replacement, Clutch Cover: 手順 1、 2の画像 2
    • Slide the clutch cover toward the right edge of the display.
    • The clutch cover will move approximately .5" and stop. Do not force it too far to the right.
    • When reinstalling the clutch cover, be sure to slip it over the components protruding from the lower edge of the display about .25" to the right of its final installed position on the display.
  2. MacBook Unibody Model A1278 Clutch Cover Replacement: 手順 2、 3の画像 1 MacBook Unibody Model A1278 Clutch Cover Replacement: 手順 2、 3の画像 2 MacBook Unibody Model A1278 Clutch Cover Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Starting at its far right end, rock the clutch cover along its long axis while pulling it away from the clutch hinge.
    • Working from right to left, carefully continue to release and lift the clutch along the lower edge of the display assembly.
    • Lift the clutch cover up off the front bezel and set it aside.
    • When reinstalling the clutch cover, be sure to widen the opening when slipping it over the small black plastic cosmetic cover that fills the open end of the clutch cover when it is in place. The cosmetic cover has very thin and delicate plastic arms that hold it to the right clutch hinge.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Walter Galan
694,789 ポイント
1,203のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 8
過去 30 日: 12
今までの合計 3,025
