メインコンテンツにスキップ
MacBook Unibody Model A1278 Access Door Replacement
必要な工具と部品
  1. MacBook Unibody Model A1278 Access Door Replacement, Access Door: 手順 1、 1の画像 1
    • With the case closed, place the Unibody top-side down on a flat surface.
    • Depress the grooved side of the access door release latch enough to grab the free end. Lift the release latch until it is vertical.
  2. MacBook Unibody Model A1278 Access Door Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • The access door should now be raised enough to lift it up and out of the Unibody.
終わりに
55 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Walter Galan
694,877 ポイント
1,203のガイドは作成済み
3 件のコメント
Are there more than one A1278? Mine is the MacBook Pro 13” from 2010, which has no access door, but just a single body shell (613-8316-A)
Martin - 返信
Yes there are multiple machines with the model identifier A1278. In fact all non retina 13“ MacBook Pro models share the same A1278 model identifier as well as the Late 2008 Aluminum MacBook. However only the Late 2008 MacBook has the split access door.
Carl Hauschke -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 14
過去 30 日: 62
今までの合計 41,722
