メインコンテンツにスキップ
この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください
MacBook Unibody Model A1278の光学ドライブの交換
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
必要な工具と部品
  1. MacBook Unibody Model A1278の光学ドライブの交換, アクセスドア: 手順 1、 1の画像 1
    • ケースを閉じたまま、Unibodyを裏返しにして水平に置きます。
    • アクセスドアのリリース用ラッチの溝側を押し込んで、出てきた先端をつかみます。 リリース用ラッチが垂直になるまで持ち上げます。
  2. MacBook Unibody Model A1278の光学ドライブの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • これで、アクセスドアを持ち上げて、Unibodyから取り外せるはずです。
  3. MacBook Unibody Model A1278の光学ドライブの交換, バッテリー: 手順 3、 1の画像 1
    • 作業を開始する前に、アクセスドアのリリースラッチが垂直になっているか確認してください。
    • 白のプラスチック製タブを掴み、バッテリーを引き上げ、Unibodyから取り出します。
  4. MacBook Unibody Model A1278の光学ドライブの交換, 下部ケース: 手順 4、 1の画像 1
    • 下部ケースをシャーシに固定している次の8本のネジを外します:
    • 3mmプラスネジ 1本
    • 13.5mmプラスネジ 3本
    • 3.5mmプラスネジ 4本
  5. MacBook Unibody Model A1278の光学ドライブの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • 両手を使って、上部ケースから下部ケースを持ち上げて外します。
  6. MacBook Unibody Model A1278の光学ドライブの交換, 光学ドライブ: 手順 6、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端を使って、サブウーファーのコネクタをロジックボードからまっすぐ持ち上げます。
  7. MacBook Unibody Model A1278の光学ドライブの交換: 手順 7、 1の画像 1
    • カメラケーブルのオスの先端をソケットからまっすぐ引き抜いて、カメラケーブルの接続を外します。
  8. MacBook Unibody Model A1278の光学ドライブの交換: 手順 8、 1の画像 1
    • スパッジャーを使って、ロジックボードから光学ドライブコネクタをまっすぐ持ち上げます。
  9. MacBook Unibody Model A1278の光学ドライブの交換: 手順 9、 1の画像 1
    • 上部ケースにサブウーファーを固定しているプラスネジを2本外します。
    • 2本のネジのうち、長いものは右側のネジです。
  10. MacBook Unibody Model A1278の光学ドライブの交換: 手順 10、 1の画像 1
    • サブウーファーは右側のスピーカーに固定されています。そのため、まだ完全に外さないでください。
    • サブウーファーを光学ドライブから持ち上げて、デバイスから取り出します。
  11. MacBook Unibody Model A1278の光学ドライブの交換: 手順 11、 1の画像 1
    • カメラケーブルブラケットと上部ケースを固定している2本のプラスネジを外してください。
    • 一番左側のネジはカメラケーブルの中に取り残される場合があります。
  12. MacBook Unibody Model A1278の光学ドライブの交換: 手順 12、 1の画像 1
    • 光学ドライブを上部ケースに固定している2.5mmプラスネジを3本外します。
  13. MacBook Unibody Model A1278の光学ドライブの交換: 手順 13、 1の画像 1
    • 光学ドライバを右側端から持ち上げて、デバイスから引き抜きます。
    • 光学ドライブを取り外した時、ハードドライブケーブルがロジックボードから外れることがあります。 再組み立て時に接続されていることを確認してください。
終わりに
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
84%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Walter Galan
694,561 ポイント
1,203のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 1,947
