メインコンテンツにスキップ
MacBook Unibody Model A1278の左側クラッチヒンジの交換
必要な工具と部品
  1. MacBook Unibody Model A1278の左側クラッチヒンジの交換, アクセスドア: 手順 1、 1の画像 1
    • ケースを閉じたまま、Unibodyを裏返しにして水平に置きます。
    • アクセスドアのリリース用ラッチの溝側を押し込んで、出てきた先端をつかみます。 リリース用ラッチが垂直になるまで持ち上げます。
  2. MacBook Unibody Model A1278の左側クラッチヒンジの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • これで、アクセスドアを持ち上げて、Unibodyから取り外せるはずです。
  3. MacBook Unibody Model A1278の左側クラッチヒンジの交換, バッテリー: 手順 3、 1の画像 1
    • 作業を開始する前に、アクセスドアのリリースラッチが垂直になっているか確認してください。
    • 白のプラスチック製タブを掴み、バッテリーを引き上げ、Unibodyから取り出します。
  4. MacBook Unibody Model A1278の左側クラッチヒンジの交換, 下部ケース: 手順 4、 1の画像 1
    • 下部ケースをシャーシに固定している次の8本のネジを外します:
    • 3mmプラスネジ 1本
    • 13.5mmプラスネジ 3本
    • 3.5mmプラスネジ 4本
  5. MacBook Unibody Model A1278の左側クラッチヒンジの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • 両手を使って、上部ケースから下部ケースを持ち上げて外します。
  6. MacBook Unibody Model A1278の左側クラッチヒンジの交換, ディスプレイアセンブリ: 手順 6、 1の画像 1
    • カメラケーブルのソケットからケーブル オスをまっすぐ引き抜いて、カメラケーブルの接続を外します。
    • ソケットからケーブルを外す際は、ケーブルを引き上げないようにご注意ください。
  7. MacBook Unibody Model A1278の左側クラッチヒンジの交換: 手順 7、 2の画像 1 MacBook Unibody Model A1278の左側クラッチヒンジの交換: 手順 7、 2の画像 2
    • 光学ドライブの溝からカメラデータケーブルを巻き戻して外します。
  8. MacBook Unibody Model A1278の左側クラッチヒンジの交換: 手順 8、 2の画像 1 MacBook Unibody Model A1278の左側クラッチヒンジの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • カメラのデーターケーブルと右側スピーカーを上部ケースに固定している次のネジを外します。
    • 9.9 mm 一部分がネジ状のプラスネジ
    • 9.6 mm ネジ状のプラスネジ
    • 4 mm プラスネジ−1本
    • カメラケーブルのブラケットをサブウーファーの下からスライドして取り出し、デバイスから外します。
    • iSightケーブルにはアイレットが付いていて、これらの画像中にある一番左のネジが通っています。
  9. MacBook Unibody Model A1278の左側クラッチヒンジの交換: 手順 9、 2の画像 1 MacBook Unibody Model A1278の左側クラッチヒンジの交換: 手順 9、 2の画像 2
    • ディスプレイデーターケーブルのロックに固定されたプラスチックのプルタブを摘んで、デバイス本体のDC-in側に向けて回転させます。
    • ディスプレイデータケーブルのコネクタをソケットからまっすぐ引き抜きます。
    • コネクタをソケットからまっすぐ引き抜いて、外します。
  10. MacBook Unibody Model A1278の左側クラッチヒンジの交換: 手順 10、 2の画像 1 MacBook Unibody Model A1278の左側クラッチヒンジの交換: 手順 10、 2の画像 2
    • ディスプレイデータケーブルブラケットから次の2本のネジを外します:
    • 7mmプラスネジ 1本
    • 5mmプラスネジ 1本
    • 上部ケースからディスプレイデータケーブルブラケットを持ち上げます。
  11. MacBook Unibody Model A1278の左側クラッチヒンジの交換: 手順 11、 1の画像 1
    • ディスプレイと上部ケースを固定している外側6mmトルクスネジを両側で2本ずつ、計4本外します。
  12. MacBook Unibody Model A1278の左側クラッチヒンジの交換: 手順 12、 1の画像 1
    • MacBookを開いて、ディスプレイが上部ケースに対して垂直になるようにします。
    • 画像のようにMacBook本体を作業台の上に配置します。
    • ディスプレイと上部ケースを同時に左側で固定しながら、下側ディスプレイのブラケットより6mmトルクスネジを外します。
  13. MacBook Unibody Model A1278の左側クラッチヒンジの交換: 手順 13、 1の画像 1
    • 左手でディスプレイと上部ケース両方を固定してください。 そうしなければ外れれたディスプレイ/上部ケースが落下し、各コンポーネントが損傷する可能性があります。
    • 上部ケースにディスプレイを固定している最後の6mmトルクスネジを外します。
  14. MacBook Unibody Model A1278の左側クラッチヒンジの交換: 手順 14、 3の画像 1 MacBook Unibody Model A1278の左側クラッチヒンジの交換: 手順 14、 3の画像 2 MacBook Unibody Model A1278の左側クラッチヒンジの交換: 手順 14、 3の画像 3
    • 上部ケースを右手で掴み、ディスプレイの上部に向けて少し回転させ、上部ディスプレイのブラケットが上部ケース端から外れるようにします。
    • ディスプレイを上部ケースからわずかにずらします。
    • ディスプレイを上部ケースから持ち上げます。ブラケットやケーブルが挟まれていないかご注意ください。
  15. MacBook Unibody Model A1278の左側クラッチヒンジの交換, クラッチカバー: 手順 15、 2の画像 1 MacBook Unibody Model A1278の左側クラッチヒンジの交換, クラッチカバー: 手順 15、 2の画像 2
    • 画像にあるようにクラッチカバーを手に取り、ディスプレイの右側に向けてスライドします。
    • 約0.5cmほどスライドしたら止めます。これ以上無理やりスライドしないでください。
  16. MacBook Unibody Model A1278の左側クラッチヒンジの交換: 手順 16、 2の画像 1 MacBook Unibody Model A1278の左側クラッチヒンジの交換: 手順 16、 2の画像 2
    • ゆっくりとクラッチカバーを長辺側で前後に揺らしながら、ディスプレイから引き離します。
    • クラッチカバーの長辺側に沿ってこの動作を行い、ディスプレイに取り付けるフレームワークから持ち上げることできれば作業を止めてください。
  17. MacBook Unibody Model A1278の左側クラッチヒンジの交換: 手順 17、 1の画像 1
    • ディスプレイからクラッチカバーを取り出します。
  18. MacBook Unibody Model A1278の左側クラッチヒンジの交換, 左側クラッチヒンジ: 手順 18、 1の画像 1
    • ディスプレイガラス付近の左側クラッチヒンジを固定している5.2mm T6トルクスネジを1本外します。
  19. MacBook Unibody Model A1278の左側クラッチヒンジの交換: 手順 19、 1の画像 1
    • 左側クラッチヒンジをディスプレイに固定している残り2本の5.2mm T6ネジを外します。
  20. MacBook Unibody Model A1278の左側クラッチヒンジの交換: 手順 20、 1の画像 1
    • ディスプレイから左側クラッチヒンジを取り外します。
終わりに
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
11 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
railgunさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Walter Galan
694,492 ポイント
1,203のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 15
今までの合計 14,919
