メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
MacBook Pro Retinaディスプレイのアンチグレアコーティング剥離の手法
閲覧: 4496
統計データ:
過去24時間:
9
過去7日:
73
過去30日:
322
今までの合計
4,496
コメント: 0
このガイドにコメントを投稿した人はいません。何かコメントはありませんか?(日本語可)
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 3
3人のユーザーがこのガイドを「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 0
誰もこのガイドをお気に入りに登録していません。一番最初の登録者になりませんか?
所要時間: 1時間
難易度: 中レベル
コミュニティメンバーによる寄稿ガイド
iFixitコミュニティーの素晴らしいメンバーがこのガイドを作成しました。iFixitスタッフによって作成されたものではありません。
はじめに
手順 1 に進む ↓
MacBook Retinaディスプレイの劣化したアンチグレアコーティングを清掃して取り除く方法です。
必要な工具と部品
ツール
    1. MacBook Pro Retinaディスプレイのアンチグレアコーティング剥離の手法, MacBook Pro Retinaディスプレイのアンチグレアコーティング剥離の手法: 手順 1、 1の画像 1
      • この修理ガイドでは、MacBook Retinaディスプレイの劣化した反射防止コーティングを完全に除去する方法を説明します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. MacBook Pro Retinaディスプレイのアンチグレアコーティング剥離の手法: 手順 2、 1の画像 1
      • 手順1として、不意の液体こぼれに備えてキーボードを覆います。安全のため、テープを使用してカバー(ここではビニール袋)をしっかりと固定してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. MacBook Pro Retinaディスプレイのアンチグレアコーティング剥離の手法: 手順 3、 1の画像 1
      • 次に、マスキングテープを使用してディスプレイの端にあるゴムの周りをカバーします。ゴムから1〜2mm内側を狙い、かつゴムにテープを強く貼り付けすぎないようにする必要があります。強く貼り付けると、剥がす際に壊れやすいゴムを傷める可能性があるためです。これにより、溶剤がパッキンを傷めるのを防ぎ、画面を拭いて清掃する際の保護になります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. MacBook Pro Retinaディスプレイのアンチグレアコーティング剥離の手法: 手順 4、 1の画像 1
      • すべてが保護されていることを確認したら、99%イソプロピルアルコールまたはマウスウォッシュ(リステリンの青色が適しています)を薄く塗布します。アルコールはすぐに蒸発してしまいますが、リステリン(青色)はより長時間留まり、洗浄成分が患部に浸透しやすいため、こちらが推奨されます。
      • 指を使って患部にリステリンを優しく広げ、1〜2分ほどそのまま浸透させます。ここではリステリンのマウスウォッシュを使用しました。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. MacBook Pro Retinaディスプレイのアンチグレアコーティング剥離の手法: 手順 5、 1の画像 1
      • 次に、柔らかい布(ティッシュは使用しないでください)を使い、影響がある部分を優しく拭き取ります。汚れが落ち始め、画面が元の状態に戻っていくのが確認できるはずです。
      • ゴム製のパッキンがある端の部分をこすらないように十分注意してください。その部分は後で扱います。
      • 最大の効果を得るには、これらの手順を数回繰り返す必要があるかもしれません。画面の大部分がきれいになり、美しくクリアになったと判断できたら、端の部分に進みます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. MacBook Pro Retinaディスプレイのアンチグレアコーティング剥離の手法: 手順 6、 1の画像 1
      • マスキングテープを取り外します。綿棒、または柔らかい布に包んだ指にマウスウォッシュを少量含ませ、汚れが完全に取り除かれるまで、端の部分を慎重に拭き取ります。ゴム製のパッキンは経年劣化で脆くなっていることがあり、非常に傷つきやすいため、できるだけ触れないようにしてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. MacBook Pro Retinaディスプレイのアンチグレアコーティング剥離の手法: 手順 7、 1の画像 1
      • 仕上がりに満足し、画面がほぼ新品同様に見えるようになったら、液晶用クリーナーと柔らかい布を使用して画面を磨き、生き返らせましょう。この際、ゴム製パッキンを再度マスキングしておくと、擦れて剥がれたり損傷したりするのを防ぐことができます。
      • ティッシュの使用は避けてください。繊維が入り込み、細かな傷の原因となる可能性があるため、注意が必要です。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. MacBook Pro Retinaディスプレイのアンチグレアコーティング剥離の手法: 手順 8、 1の画像 1
      • 最後に、画面の周囲に貼ったマスキングテープと、キーボードの上に被せたカバーを取り外します。
      • ラップトップの電源を入れ、きれいになった画面での作業を再開します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
livfe
メンバー登録日: 02/21/24
8,222 ポイント
21のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 9
過去 7 日: 73
過去 30 日: 322
今までの合計 4,496
