はじめに
このガイドで、MacBook ProのHDDを※取り外すことができます。
※MacBook Proの背面を開けることにより、Appleの保証が受けられなくなるので注意してください。
必要な工具と部品
Macbook Proの電源を切り、すべての電源プラグを抜きます。HDDを取り外した状態で、Macbook Proの電源が入っていると危険な可能性があります。
Macbook Proを裏返し、Appleのロゴがテーブルの上に、ノートパソコンのヒンジが奥になるようにします。
プラス#000ドライバーを使用して、10本のネジを外します。ドライバーをネジに押し込み、ネジを剥がさないようにドライバーにしっかりと力をかけながら回します。
ネジを外したら、外したネジの穴の横に置いてください。ネジを交換するとき、長いネジがいくつかあるので、分からなくなる可能性があります。
HDDを固定している黒いバーの位置を確認します。このバーはHDDの上部にあります。
ドライバーで黒いバーの黒いネジ2本を緩めてください。銀色のネジは緩めないように注意してください。
黒いバーをHDDから引き抜いて、脇に置いておいてください。
HDDの側面に取り付けられている「black bar」を慎重に引き抜いてください。この「black bar」は、コンピューターに取り付けられています。
コンピューターに新しいHDDを入れるためには、逆の手順をたどってください。まず、古いHDDの取り付けネジを外し、新しいHDDにねじ込みます。
現在のHDDを外付けHDDとして使用する予定がある場合、取り付けネジはそのままにしておきます。外付けで使用する際、HDDを入れる専用の容器を購入してください。
43 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
12 件のコメント
Great documentation, photography was very good.
wonderful, thank you very much.
Save the four mounting screws located on the side of the hdd . You will need them for your new hdd.I'm
How do I remove those screws? They seem to be permanent placed.
lalof-1 -
Can I remove the old harddrive as instructed above and just have macpro use and external harddrive?
The computer should work fine without a hard drive installed, but you will want a high speed external hard drive that connects over something faster than USB2 in order to have a usable experience. Depending on the model of computer you have, the drive could be connected over Firewire, Thunderbolt, USB3, or USB-C.
Once I have my old HD out, how do you transfer the existing OS/files from it to the new SSD drive?
melvinwahl - 返信
Suggest you install fresh copy of MacOS on another drive, and then run the ‘Migration Assistant’ (found in Applications/Utilities) The Assistant will ask for the source drive and whether you just want documents, or everything, applications, etc.
Hal D -
Excellent descriptions and photos, upgraded from 250GB to 1TB. Thanks!
Excellent-well done.Many thanks from those of us dependent on the kindness of techies
Darf man die Schrauben an der Seite der Festplatte entfernen? Ich möchte die Festplatte gerne auslesen, weil da meine ganzen Daten drauf sind. Alle Festplattengehäuse passen leider nicht aufgrund der seitlichen Schrauben. Vielen Dank für Eure Hilfe!
