メインコンテンツにスキップ
MacBook Pro 17" Unibody Lower Case Replacement
必要な工具と部品
  1. MacBook Pro 17" Unibody Lower Case Replacement, Lower Case: 手順 1、 1の画像 1
    • Seven 3 mm Phillips screws.
  2. MacBook Pro 17" Unibody Lower Case Replacement: 手順 2、 2の画像 1 MacBook Pro 17" Unibody Lower Case Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Wedge your fingers between the lower case and the vent, and lift upward to release the two clips holding the lower case to the upper case.
    • During reassembly, carefully align the lower case and then press it firmly until both clips engage.
    • Remove the lower case.
終わりに
19 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Bookholt
586,655 ポイント
619のガイドは作成済み
コメント 1 件
Is there a DIY on replacing the rubber feet?
retrotechpost - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 8
過去 30 日: 48
今までの合計 17,895
