ロジックボードの近くで作業するときは、最初にバッテリーを外してください。
バッテリーコネクタに取り付けられているプラスチックのタブを掴み、デバイス前端に向けて引っ張ります。 Late 2011モデルでは、バッテリコネクタにタブが付いておらず、差し込み口をマザーボードの内部に取り付けるだけです。そのため、外すにはプラグをまっすぐ持ち上げます。
プラスチックのタブが付いてない場合、スパッジャーを使用して、ソケットからコネクタを引き上げます。
ロジックボード表面に、タブを並行に引きます。
スパッジャーの平面側先端を使って、ロジックボード上のソケットから右側ファンのコネクタを持ち上げます。
コネクタを外すには、ファンケーブルのワイヤの下から、スパッジャーを垂直に捻ると作業がしやすいです。
ファンのソケットとファンのコネクタは2番目と3番目の画像で確認できます。スパッジャーを使って、ファンコネクタを持ち上げてソケットから外します。プラスチック製ファンのソケットをロジックボードから外す際には、これを壊さないようにご注意ください。2番目の画像のロジックボードのレイアウトは、お持ちのモデルと比べると若干異なるかもしれません。しかし、ファンのソケットは同一です。
スパッジャーの先端や指の爪を使って、キーボードバックライトのリボンケーブル上の固定フラップを跳ね上げます。
ソケットではなく 、固定フラップのみを跳ね上げているか確認してください。
ソケットからキーボードバックライトのリボンケーブルを引き抜きます。
スパッジャーの先端や指の爪を使って、IRセンサーリボンケーブルソケット上の固定フラップを跳ね上げます。
ソケットからIRセンサーリボンケーブルを引き抜きます。
指の爪を使って、キーボード リボン ケーブル ソケットの固定フラップをめくります。
ソケット自体ではなく 、保持フラップをこじ開けていることを確認してください。
キーボード リボン ケーブルをソケットから引き抜きます。
再組み立ての際、小さなハンドルを作成するために、キーボード リボン ケーブルに小さなテープを貼り付けて (接点に付着しないように注意してください)、役立つ場合があります。ケーブルをソケットに合わせ、テープで静かに引っ張って完全に固定します。
爪を使って、エクスプレス カード ケージのリボン ケーブル ソケットの固定フラップをめくります。
エクスプレス カード ケージのリボン ケーブルをソケットから引き抜きます。
スパッジャーの先端や指の爪を使って、バッテリーインジケーターケーブルソケット上の固定フラップを跳ね上げます。
ソケットからバッテリーインジケーターリボンケーブルを引き抜きます。
ディスプレイ データ ケーブル リテーナに取り付けられている黒いプラスチック製のフラップを持ち上げ、MacBook の DC 入力側に向けて回転させます。
ディスプレイ データ ケーブルをソケットから引き抜きます。
ディスプレイ データ ケーブル ソケットは非常に壊れやすいです。ソケットがロジックボードから破損する可能性があるため、コネクタを外すときにコネクタを上に持ち上げないでください 。ケーブルをロジックボードの面と平行に引っ張ります。
ロジックボードアセンブリは端だけを持つようにしてください。
オプティカル ドライブに最も近い側からロジック ボード アセンブリを持ち上げ、上部ケースから取り外します。
ロジックボードと DC-in ボードを一緒に取り外すことに注意してください。
ポートと DC-In ボードを慎重に上部ケースの側面から引き離し、ロジック ボード アセンブリを取り外します。ケーブルが引っかかる可能性があることに注意してください。
ヒートシンクのサーマルセンサーケーブルを指とスパッジャーの先端で摘みます。
スパッジャーを上向きにして、サーマルセンサーのコネクタを、ロジックボードのソケットから持ち上げます。
2011年の初期モデルには、サーマルセンサーのコネクタが付いていません、
Release the tabs on each side of the RAM chip by simultaneously pushing each tab away from the RAM.
These tabs lock the chip in place and releasing them will cause the chip to "pop" up.
After the RAM chip has popped up, pull it straight out of its socket.
Repeat this process if a second RAM chip is installed.
Logic board remains.
railgunさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか? 翻訳を始める ›
このガイドを埋め込む
サイズを選択し、以下のコードをコピーして、このガイドを小さなウィジェットとしてサイト/フォーラムに埋め込みます。
1つの手順
全ガイド
小サイズ - 600px
中サイズ - 800px
大サイズ - 1200px
プレビュー
