メインコンテンツにスキップ
MacBook Pro 17" Unibody Left Speaker Assembly Replacement
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
必要な工具と部品
  1. MacBook Pro 17" Unibody Left Speaker Assembly Replacement, Left Speaker Assembly: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the two 7.9 mm Phillips screws securing the left speaker assembly to the logic board.
  2. MacBook Pro 17" Unibody Left Speaker Assembly Replacement: 手順 2、 2の画像 1 MacBook Pro 17" Unibody Left Speaker Assembly Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Slightly lift the left speaker assembly off the logic board.
    • Use the flat end of a spudger to lift the microphone and left speaker connectors out of their sockets on the logic board.
    • Pry up from beneath the wires.
    • Remove the left speaker assembly from the logic board.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Bookholt
587,520 ポイント
619のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 1
今までの合計 1,328
