メインコンテンツにスキップ
MacBook Pro 17" Unibody Hard Drive Replacement
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
必要な工具と部品
  1. MacBook Pro 17" Unibody Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the two Phillips screws securing the hard drive bracket to the upper case.
    • These screws are captive to the hard drive bracket.
  2. MacBook Pro 17" Unibody Hard Drive Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the hard drive bracket from the upper case.
  3. MacBook Pro 17" Unibody Hard Drive Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Use the hard drive's pull tab to lift it out of the upper case.
    • Don't try to completely remove the hard drive just yet! Its cable is still connected.
  4. MacBook Pro 17" Unibody Hard Drive Replacement: 手順 4、 2の画像 1 MacBook Pro 17" Unibody Hard Drive Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Pull the hard drive connector away from the body of the hard drive.
    • Remove the hard drive from your MacBook Pro.
終わりに
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Bookholt
586,823 ポイント
619のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 12
今までの合計 1,096
