メインコンテンツにスキップ
MacBook Pro 17" Unibody Battery Replacement
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
必要な工具と部品
  1. MacBook Pro 17" Unibody Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 MacBook Pro 17" Unibody Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 MacBook Pro 17" Unibody Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Whenever working near the logic board, it is always wise to first disconnect the battery to avoid short circuits.
    • If present, grab the plastic tab attached to the battery connector and pull it toward the front edge of the device. For Late-2011 models the battery connector will not have a tab and is simply a plug that inserts straight down into the motherboard--to remove pry the plug straight up.
    • If the plastic tab is missing, use a spudger to pry the connector up from its socket.
    • Pull the tab parallel to the face of the logic board.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Bookholt
586,109 ポイント
619のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 961
