メインコンテンツにスキップ
MacBook Pro 17" Models A1151 A1212 A1229 and A1261 RAM Shield Replacement
必要な工具と部品
  1. MacBook Pro 17" Models A1151 A1212 A1229 and A1261 RAM Shield Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Use your fingers to push both battery release tabs away from the battery and lift the battery out of the computer.
  2. MacBook Pro 17" Models A1151 A1212 A1229 and A1261 RAM Shield Replacement, RAM Shield: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the four identical Phillips 3.4 mm screws from the memory door. These screws have 4 mm diameter heads rather than the 3 mm heads on the body screws.
  3. MacBook Pro 17" Models A1151 A1212 A1229 and A1261 RAM Shield Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Lift the memory door up enough to get a grip on it, and slide it toward you, pulling it away from the casing.
終わりに
9 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
iRobot
メンバー登録日: 09/24/09
1 ポイント
636のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 27
今までの合計 7,883
