メインコンテンツにスキップ
MacBook Pro 17" Models A1151 A1212 A1229 and A1261 Clutch Assembly Replacement
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
必要な工具と部品
  1. MacBook Pro 17" Models A1151 A1212 A1229 and A1261 Clutch Assembly Replacement, Clutch Assembly: 手順 1、 1の画像 1
    • Use the flat end of a spudger to carefully peel off the three antenna straps stuck to the lower edge of the LCD.
  2. MacBook Pro 17" Models A1151 A1212 A1229 and A1261 Clutch Assembly Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the five Phillips screws securing the clutch cover to the bottom edge of the front display bezel.
  3. MacBook Pro 17" Models A1151 A1212 A1229 and A1261 Clutch Assembly Replacement: 手順 3、 2の画像 1 MacBook Pro 17" Models A1151 A1212 A1229 and A1261 Clutch Assembly Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the two pieces of tape securing the display data cable to the LCD.
  4. MacBook Pro 17" Models A1151 A1212 A1229 and A1261 Clutch Assembly Replacement: 手順 4、 2の画像 1 MacBook Pro 17" Models A1151 A1212 A1229 and A1261 Clutch Assembly Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Disconnect the display data cable from the LCD by pulling it toward the bottom edge of the display.
  5. MacBook Pro 17" Models A1151 A1212 A1229 and A1261 Clutch Assembly Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Move the display data cable out of the way to remove the Phillips screw hidden underneath.
  6. MacBook Pro 17" Models A1151 A1212 A1229 and A1261 Clutch Assembly Replacement: 手順 6、 2の画像 1 MacBook Pro 17" Models A1151 A1212 A1229 and A1261 Clutch Assembly Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • While pulling the clutch assembly away from the clutch hinge with one hand, insert an iPod opening tool between the clutch cover and the front display bezel to lift the clutch cover over the retaining pin on the front display bezel.
    • Pull the clutch assembly away from the front display bezel.
  7. MacBook Pro 17" Models A1151 A1212 A1229 and A1261 Clutch Assembly Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Repeat the process covered in the previous step to free the other side of the clutch assembly from the front display bezel.
  8. MacBook Pro 17" Models A1151 A1212 A1229 and A1261 Clutch Assembly Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Remove the clutch assembly from the front display bezel, minding any cables that may get caught.
終わりに
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Bookholt
586,133 ポイント
619のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 1,102
