メインコンテンツにスキップ
MacBook Pro 17インチ Unibodyのロジックボードの交換
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
必要な工具と部品
  1. MacBook Pro 17インチ Unibodyのロジックボードの交換, ロジックボード: 手順 1、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端を使って、ロジックボード上のソケットから左側ファンコネクタを持ち上げます。
    • コネクタを解放するには、ファンケーブルワイヤーの下からスパッジャーを軸方向に捻るのが効果的です。
  2. MacBook Pro 17インチ Unibodyのロジックボードの交換: 手順 2、 2の画像 1 MacBook Pro 17インチ Unibodyのロジックボードの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • 左側ファンをロジックボードに固定している3.1mmプラスネジを3本外します。
    • ケーブルが巻き込まれないよう注意しながら、上部ケースから左側ファンを取り外します。
  3. MacBook Pro 17インチ Unibodyのロジックボードの交換: 手順 3、 2の画像 1 MacBook Pro 17インチ Unibodyのロジックボードの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端や指の爪を使って、キーボードバックライトのリボンケーブル上の固定フラップを跳ね上げます。
    • ソケットではなく、固定フラップのみを跳ね上げているか確認してください。
    • ソケットからキーボードバックライトのリボンケーブルを引き抜きます。
  4. MacBook Pro 17インチ Unibodyのロジックボードの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • カメラケーブルを外す前に、まずロジックボードに付いている小さなプラスチックの留め具を外さなければなりません。
    • スパッジャーの先端を使って、小さなプラスチック製のケーブル リテーナーをカメラ ケーブル ソケットから押し離し、カメラ ケーブルを取り外すのに十分なスペースを確保します。
  5. MacBook Pro 17インチ Unibodyのロジックボードの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • カメラケーブルを光学ドライブの開口部に向かって引っ張って、ロジックボードから外します。
    • カメラのケーブル ソケットは非常に壊れやすいです。ロジックボードが破損する可能性があるため、このソケットに上向きの力を加えないでください。カメラケーブルをロジックボードの面と平行に引っ張ります。
  6. MacBook Pro 17インチ Unibodyのロジックボードの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端を使って、オプティカル ドライブ コネクタをロジック ボード上のソケットからこじ開けます。
  7. MacBook Pro 17インチ Unibodyのロジックボードの交換: 手順 7、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端を使って、ロジックボード上のソケットからサブウーファーと右側スピーカーコネクタを持ち上げます。
    • ワイヤーの下から持ち上げてください。
  8. MacBook Pro 17インチ Unibodyのロジックボードの交換: 手順 8、 2の画像 1 MacBook Pro 17インチ Unibodyのロジックボードの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端や指の爪を使って、IRセンサーリボンケーブルソケット上の固定フラップを跳ね上げます。
    • ソケットからIRセンサーリボンケーブルを引き抜きます。
  9. MacBook Pro 17インチ Unibodyのロジックボードの交換: 手順 9、 3の画像 1 MacBook Pro 17インチ Unibodyのロジックボードの交換: 手順 9、 3の画像 2 MacBook Pro 17インチ Unibodyのロジックボードの交換: 手順 9、 3の画像 3
    • 次の 4 つのネジを取り外します。
    • 3.5 mm プラスねじ 2 本
    • これらは、2011 年初期モデルの T5 トルクス ネジである可能性があります。
    • 1.6 mm プラスねじ 2 本
    • 両方のコネクタ シールドをロジック ボードから取り外します。
  10. MacBook Pro 17インチ Unibodyのロジックボードの交換: 手順 10、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端を使って、ロジックボード上のソケットからトラックパッドコネクタを持ち上げて外します。
  11. MacBook Pro 17インチ Unibodyのロジックボードの交換: 手順 11、 2の画像 1 MacBook Pro 17インチ Unibodyのロジックボードの交換: 手順 11、 2の画像 2
    • 指の爪を使って、キーボード リボン ケーブル ソケットの固定フラップをめくります。
    • ソケット自体ではなく、保持フラップをこじ開けていることを確認してください。
    • キーボード リボン ケーブルをソケットから引き抜きます。
    • 再組み立ての際、小さなハンドルを作成するために、キーボード リボン ケーブルに小さなテープを貼り付けて (接点に付着しないように注意してください)、役立つ場合があります。ケーブルをソケットに合わせ、テープで静かに引っ張って完全に固定します。
  12. MacBook Pro 17インチ Unibodyのロジックボードの交換: 手順 12、 2の画像 1 MacBook Pro 17インチ Unibodyのロジックボードの交換: 手順 12、 2の画像 2
    • 爪を使って、エクスプレス カード ケージのリボン ケーブル ソケットの固定フラップをめくります。
    • エクスプレス カード ケージのリボン ケーブルをソケットから引き抜きます。
  13. MacBook Pro 17インチ Unibodyのロジックボードの交換: 手順 13、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端を使って、ロジックボード上のソケットからハードドライブケーブルコネクタを持ち上げて外します。
  14. MacBook Pro 17インチ Unibodyのロジックボードの交換: 手順 14、 2の画像 1 MacBook Pro 17インチ Unibodyのロジックボードの交換: 手順 14、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端や指の爪を使って、バッテリーインジケーターケーブルソケット上の固定フラップを跳ね上げます。
    • ソケットからバッテリーインジケーターリボンケーブルを引き抜きます。
  15. MacBook Pro 17インチ Unibodyのロジックボードの交換: 手順 15、 3の画像 1 MacBook Pro 17インチ Unibodyのロジックボードの交換: 手順 15、 3の画像 2 MacBook Pro 17インチ Unibodyのロジックボードの交換: 手順 15、 3の画像 3
    • ディスプレイ データ ケーブル リテーナに取り付けられている黒いプラスチック製のフラップを持ち上げ、MacBook の DC 入力側に向けて回転させます。
    • ディスプレイ データ ケーブルをソケットから引き抜きます。
    • ディスプレイ データ ケーブル ソケットは非常に壊れやすいです。ソケットがロジックボードから破損する可能性があるため、コネクタを外すときにコネクタを上に持ち上げないでください。ケーブルをロジックボードの面と平行に引っ張ります。
  16. MacBook Pro 17インチ Unibodyのロジックボードの交換: 手順 16、 1の画像 1
    • ロジック ボードと DC-In ボードを上部ケースに固定している次の 8 本のネジを取り外します。
    • 6 本の 3.2 mm プラス ネジ
    • これらは、Early 2011モデルの T6 トルクス ネジである可能性があります。
    • 7.6 mm プラスねじ 2 本
  17. MacBook Pro 17インチ Unibodyのロジックボードの交換: 手順 17、 2の画像 1 MacBook Pro 17インチ Unibodyのロジックボードの交換: 手順 17、 2の画像 2
    • ロジックボードアセンブリは端だけを持つようにしてください。
    • オプティカル ドライブに最も近い側からロジック ボード アセンブリを持ち上げ、上部ケースから取り外します。
    • ロジックボードと DC-in ボードを一緒に取り外すことに注意してください。
    • ポートと DC-In ボードを慎重に上部ケースの側面から引き離し、ロジック ボード アセンブリを取り外します。ケーブルが引っかかる可能性があることに注意してください。
終わりに
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Bookholt
586,296 ポイント
619のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 1,435
