メインコンテンツにスキップ
この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください
MacBook Pro 17インチ Unibody 右側ファンの交換
必要な工具と部品
  1. MacBook Pro 17インチ Unibody 右側ファンの交換, 下部ケース: 手順 1、 1の画像 1
    • 下部ケースを上部ケースに固定している次の10本のネジを外します:
    • 13.5mmプラスネジ 3本
    • 3mmプラスネジ 7本
  2. MacBook Pro 17インチ Unibody 右側ファンの交換: 手順 2、 2の画像 1 MacBook Pro 17インチ Unibody 右側ファンの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • 下部ケースとベントの間に指を差し込み、下部ケースと上部ケースを固定している二つのクリップを外しながら持ち上げます。
    • 再組み立ての際には、下部ケースの位置を揃えてください。それからクリップが装着するまでしっかりと押し込みます。
    • 下部ケースを取り外します。
  3. MacBook Pro 17インチ Unibody 右側ファンの交換, バッテリー: 手順 3、 3の画像 1 MacBook Pro 17インチ Unibody 右側ファンの交換, バッテリー: 手順 3、 3の画像 2 MacBook Pro 17インチ Unibody 右側ファンの交換, バッテリー: 手順 3、 3の画像 3
    • ロジックボードの近くで作業するときは、最初にバッテリーを外してください。
    • バッテリーコネクタに取り付けられているプラスチックのタブを掴み、デバイス前端に向けて引っ張ります。 Late 2011モデルでは、バッテリコネクタにタブが付いておらず、差し込み口をマザーボードの内部に取り付けるだけです。そのため、外すにはプラグをまっすぐ持ち上げます。
    • プラスチックのタブが付いてない場合、スパッジャーを使用して、ソケットからコネクタを引き上げます。
    • ロジックボード表面に、タブを並行に引きます。
  4. MacBook Pro 17インチ Unibody 右側ファンの交換, 右側ファン: 手順 4、 3の画像 1 MacBook Pro 17インチ Unibody 右側ファンの交換, 右側ファン: 手順 4、 3の画像 2 MacBook Pro 17インチ Unibody 右側ファンの交換, 右側ファン: 手順 4、 3の画像 3
    • スパッジャーの平面側先端を使って、ロジックボード上のソケットから右側ファンのコネクタを持ち上げます。
    • コネクタを外すには、ファンケーブルのワイヤの下から、スパッジャーを垂直に捻ると作業がしやすいです。
    • ファンのソケットとファンのコネクタは2番目と3番目の画像で確認できます。スパッジャーを使って、ファンコネクタを持ち上げてソケットから外します。プラスチック製ファンのソケットをロジックボードから外す際には、これを壊さないようにご注意ください。2番目の画像のロジックボードのレイアウトは、お持ちのモデルと比べると若干異なるかもしれません。しかし、ファンのソケットは同一です。
  5. MacBook Pro 17インチ Unibody 右側ファンの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • 右側ファンをロジックボードに固定している3.1mmプラスネジを3本外します。
    • Late 2011 MacBook Pro 17インチ Unibodyでは、これらのネジはT6トルクスネジです。
  6. MacBook Pro 17インチ Unibody 右側ファンの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • ケーブルが巻き込まれないよう注意しながら、上部ケースから右側ファンを取り外します。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
33 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
71%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Bookholt
586,109 ポイント
619のガイドは作成済み
コメント 1 件
I had a few problems with the fan cables!!!
Moritz Ascherl - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 29
今までの合計 23,496
