はじめに
このガイドを参照して、壊れたトラックパッドを交換したり、バッテリーを交換するために一時的にトラックパッドを外します。
安全のために、MacBook Proのバッテリー残量を25%以下まで放電してください。アクシデントで充電したリチウムイオンバッテリーに穴を開けてしまうと、危険な火災事故を起こすことがあります。
必要な工具と部品
Macを起動し、ターミナルを開きます。
以下のコマンドをターミナルにコピー(または正確にタイプ)します。
sudo nvram AutoBoot=%00
[return]キーを押します。パスワードを求められたら、管理者パスワードを入力し、 [return]キーを再度押します。補足: [return]キーは ⏎ や "enter"として印字されている場合もあります。
sudo nvram AutoBoot=%03
この手順で使用する道具:Magnetic Project Mat$19.95
P5ペンタローブドライバーを使って、下部ケースに留められた次のネジを6本外します。
3.7mmネジー4本
7.3mmネジー2本
下部ケースを取り出します。
所定の位置に載せて、ディスプレイヒンジの近くにスライド式クリップの位置を合わせます。 カバーを押し下げて、ヒンジ側に向けてスライドします。 クリップが装着した時、これ以上スライドできません。
スライド式クリップが完全に装着して、下部ケースが正しい位置に合わさっていれば、下部ケースをしっかりと押し下げて、下にある4つの隠しクリップをかみ合わせます。 各クリップが所定の位置に装着したクリップ音を確認してください。
バッテリー付近のロジックボード端にあるバッテリーボードを覆っている絶縁ステッカーを剥がします。
カバーが簡単に剥がれない場合は、iOpenerやヘアドライヤーもしくはヒートガンを使って温め、接着剤を柔らかくしてから再試行してください。
T3トルクスドライバを使って、キーボードとトラックパッドケーブルコネクタ用のカバーブラケットを固定している1.8mmネジを2本外します。
ブラケットを外します。
ディスプレイを少しずつ開きますが、MacBookを裏返したままの状態にします。トラックパッドアセンブリを外して、ディスプレイ上に水平に置きます。
トラックパッドのリボンケーブルを、筐体のスロットから通して解放する際はご注意ください。
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?トラブルシューティングのヘルプには、アンサーコミュニティを参照してください。
9 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
コメント 1 件
I have a macbook pro 16" from 2019, it did not give me a haptic response, the Force Touch is sensitive to touch and pressure but there was no sensation of "click" or vibration, I disassembled the mac and the trackpad out of pure curiosity, and when closing and turn on the mac, the trackpad was completely unusable as well as the keyboard and the fans at full, I already tried to restore PRAM and SMC with an external keyboard and nothing worked, I already started in safe mode and neither. I reopen it to verify all the grants but there is nothing visibly wrong. Please Help...
