メインコンテンツにスキップ
MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2012 右側ファンの交換
必要な工具と部品
  1. MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2012 右側ファンの交換, 底ケース: 手順 1、 1の画像 1
    • 底ケースを固定している以下の10本のネジを外します。
    • 13.5(14.1)mm プラスネジー3本
    • 3 mm プラスネジー7本
    • このネジを外すときには、ネジが少し斜めに装着されていることに注意してください。再インストールの際は、同じように取り付けてください。
  2. MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2012 右側ファンの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • 両手を使用して排気口の近くから底ケースを持ち上げて、上部ケースに固定している2本のクリップを外します。
    • 底ケースを取り外して脇に置きます。
  3. MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2012 右側ファンの交換, バッテリーコネクタ: 手順 3、 2の画像 1 MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2012 右側ファンの交換, バッテリーコネクタ: 手順 3、 2の画像 2
    • ※特定の修理(ハードディスクドライブなど)の場合はバッテリーを取り外す必要はありませんが、マザーボード上で誤ってショートさせてしまうのを防ぐ事が出来るので推奨されます。バッテリーを外さない場合は、マザーボード上の部品が帯電している可能性があるので注意してください。
    • ナイロンスパッジャーの端を使って、バッテリーコネクターをメイン基板上のソケットから持ち上げてください。
    • ソケットから接続を外す際、コネクターの縦側の両サイドを上向きに持ち上げると簡単です。
  4. MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2012 右側ファンの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • バッテリケーブルをソケットから離すように少し曲げておき、作業中に誤ってメイン基板に接触しないようにします。
  5. MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2012 右側ファンの交換, 右側ファン: 手順 5、 3の画像 1 MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2012 右側ファンの交換, 右側ファン: 手順 5、 3の画像 2 MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2012 右側ファンの交換, 右側ファン: 手順 5、 3の画像 3
    • スパッジャーを使ってファンのコネクタを基板からまっすぐ引き離します。
    • コネクタを解放するためには、ファンケーブルのワイヤの下から差し込んだスパッジャーを捻って外すと作業がしやすいです。
    • ファンソケットとファンコネクタは2、3番目の画像で確認できます。スパッジャーを使ってファンコネクタをソケットから持ち上げて引き離すため、プラスチックのファン用ソケットを壊さないようにご注意ください。基板のレイアウトは2番目の画像で確認できます。お手元にある基板とは若干異なる場合がありますが、ファンソケットは同じはずです。
  6. MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2012 右側ファンの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • 基板と上部ケースに右側ファンを固定しているT6トルクスネジを3本外します。
  7. MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2012 右側ファンの交換: 手順 7、 1の画像 1
    • 上部ケースから右側ファンを持ち上げます。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
31 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Optimus Goldheart
メンバー登録日: 10/17/09
503,000 ポイント
407のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
17,198のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 18
過去 30 日: 49
今までの合計 10,701
