メインコンテンツにスキップ
MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2012 マイクロフォンの交換
必要な工具と部品
  1. MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2012 マイクロフォンの交換, 底ケース: 手順 1、 1の画像 1
    • 底ケースを固定している以下の10本のネジを外します。
    • 13.5(14.1)mm プラスネジー3本
    • 3 mm プラスネジー7本
    • このネジを外すときには、ネジが少し斜めに装着されていることに注意してください。再インストールの際は、同じように取り付けてください。
  2. MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2012 マイクロフォンの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • 両手を使用して排気口の近くから底ケースを持ち上げて、上部ケースに固定している2本のクリップを外します。
    • 底ケースを取り外して脇に置きます。
  3. MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2012 マイクロフォンの交換, バッテリーコネクタ: 手順 3、 2の画像 1 MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2012 マイクロフォンの交換, バッテリーコネクタ: 手順 3、 2の画像 2
    • ※特定の修理(ハードディスクドライブなど)の場合はバッテリーを取り外す必要はありませんが、マザーボード上で誤ってショートさせてしまうのを防ぐ事が出来るので推奨されます。バッテリーを外さない場合は、マザーボード上の部品が帯電している可能性があるので注意してください。
    • ナイロンスパッジャーの端を使って、バッテリーコネクターをメイン基板上のソケットから持ち上げてください。
    • ソケットから接続を外す際、コネクターの縦側の両サイドを上向きに持ち上げると簡単です。
  4. MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2012 マイクロフォンの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • バッテリケーブルをソケットから離すように少し曲げておき、作業中に誤ってメイン基板に接触しないようにします。
  5. MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2012 マイクロフォンの交換, 左側ファン: 手順 5、 1の画像 1
    • 基板に左側ファンを固定している次の3本のネジを外します。
    • 3.5 mm T6トルクスネジー2本
    • 4.2 mm T6トルクスネジー1本
  6. MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2012 マイクロフォンの交換: 手順 6、 3の画像 1 MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2012 マイクロフォンの交換: 手順 6、 3の画像 2 MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2012 マイクロフォンの交換: 手順 6、 3の画像 3
    • スパッジャーの平面側先端を使って、基板から左側ファンのコネクタの接続を外します。
    • コネクタの接続を外すには、ファンケーブルのワイヤの下からスパッジャーを捻りながら引き上げると上手くいきます。
    • ファンのソケットとファンのコネクタは2番目と3番目の画像で確認できます。スパッジャーを使ってソケットからまっすぐファンコネクタを持ち上げる際に、プラスチックのファンソケットを壊さないようにご注意ください。
    • 2番目の画像中に確認できる基板のデザインのレイアウトはお持ちのデバイスと若干異なるかもしれませんが、ファンのソケットは同じです。
  7. MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2012 マイクロフォンの交換: 手順 7、 1の画像 1
    • 上部ケースから左側ファンを持ち上げて取り出します。
  8. MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2012 マイクロフォンの交換, ロジックボード: 手順 8、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端を使って、ロジックボード上のソケットから右側のファンコネクターを持ち上げます。
    • コネクタを外すには、ファンケーブルのワイヤの下からスパッジャーをひねりながら引き上げると上手くいきます。
  9. MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2012 マイクロフォンの交換: 手順 9、 2の画像 1 MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2012 マイクロフォンの交換: 手順 9、 2の画像 2
    • ロジックボードに右側ファンを固定している3.4 mm (3.1 mm) T6トルクスネジを3本外します。
    • ロジックボード上の外れた部分から右側ファンを持ち上げます。
  10. MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2012 マイクロフォンの交換: 手順 10、 1の画像 1
    • ロジックボード上のソケットからカメラケーブルを引き離します。
    • カメラケーブルの接続を外す際は、上に向かって引き抜かないでください。ケーブルを上向きに引くとケーブルとロジックボード両方にダメージを与えてしまうことがあります。ロジックボードの表面に対して平行にケーブルを引いてください。
  11. MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2012 マイクロフォンの交換: 手順 11、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端を使って、ロジックボード上のソケットからAirPort/Bluetoothコネクタを引き上げます。
  12. MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2012 マイクロフォンの交換: 手順 12、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端を使って、ロジックボード上のソケットから光学ドライブコネクタを引き上げます。
  13. MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2012 マイクロフォンの交換: 手順 13、 1の画像 1
    • コネクタの下から接続を引き上げて、ハードドライブ/赤外線センサケーブルの接続をロジックボード上のソケットから外します。
  14. MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2012 マイクロフォンの交換: 手順 14、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端を使って、サブウーハー/右側スピーカーのコネクタをロジックボード上のソケットから引き上げて、接続を外します。
    • ワイヤの下から持ち上げてください。
  15. MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2012 マイクロフォンの交換: 手順 15、 2の画像 1 MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2012 マイクロフォンの交換: 手順 15、 2の画像 2
    • ロジックボードにキーボード/トラックパッドケーブルのカバーを固定している1.5 mm ( 1.2 mm )プラスネジを2本外します。
    • ロジックボードからカバーを取り出します。
  16. MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2012 マイクロフォンの交換: 手順 16、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端を使って、ロジックボード上のソケットからトラックパッドのコネクタを引き上げます。
  17. MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2012 マイクロフォンの交換: 手順 17、 2の画像 1 MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2012 マイクロフォンの交換: 手順 17、 2の画像 2
    • 指の先でキーボードリボンケーブルのZIFソケット上の固定フラップを裏返します。
    • 蝶番の固定フラップのみ裏返してください。ソケット自体には接触しないでください。
    • スパッジャーの先端を使って、キーボードリボンケーブルをソケットから引き抜きます。
  18. MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2012 マイクロフォンの交換: 手順 18、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端を使って、基板上のソケットからバッテリーインディケーターのコネクタを持ち上げます。
  19. MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2012 マイクロフォンの交換: 手順 19、 2の画像 1 MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2012 マイクロフォンの交換: 手順 19、 2の画像 2
    • ディスプレイデータケーブルに固定されたプラスチックのプルタブを掴み、デバイスのDC-In側に向けて回します。
    • ディスプレイデータケーブルをロジックボード上のソケットから引き抜きます。
    • ディスプレイデータケーブルを上に引き上げないでください。ケーブルをロジックボードの表面に対して水平に引っ張ります。
  20. MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2012 マイクロフォンの交換: 手順 20、 2の画像 1 MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2012 マイクロフォンの交換: 手順 20、 2の画像 2
    • スパッジャーのの先端を使って、キーボードバックライトのリボンケーブルZIFソケット上の固定フラップを引き抜きます。
    • 蝶番の固定フラップを引き抜いているか確認してください。ソケットには触れないでください。
    • キーボードのバックライトリボンケーブルをソケットから引き抜きます。
  21. MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2012 マイクロフォンの交換: 手順 21、 1の画像 1
    • 次の9本のネジを外します。
    • ロジックボード上の3.4 mm ( 3.1 mm) T6トルクスネジー7本
    • DC-In ボード上の8 mm T6トルクスネジー2本
  22. MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2012 マイクロフォンの交換: 手順 22、 3の画像 1 MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2012 マイクロフォンの交換: 手順 22、 3の画像 2 MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2012 マイクロフォンの交換: 手順 22、 3の画像 3
    • 作業中光学ドライブケーブルとI/O端子に掛からないよう注意しながら、上部ケースからロジックボードアセンブリを左側からゆっくりと取り出します。
    • 必要に応じて、スパッジャーの平面側先端を使って上部ケースからマイクを取り出します。
    • 上部ケースの横からロジックボードのI/O端子側を引き抜き、ロジックボードアセンブリを取り出します。
  23. MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2012 マイクロフォンの交換, 左側スピーカー: 手順 23、 1の画像 1
    • 左側スピーカーのハウジングの奥からマイクを持ち上げます。
  24. MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2012 マイクロフォンの交換: 手順 24、 1の画像 1
    • 基板に左側スピーカーを固定している5 mmプラスネジを2本外します。
  25. MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2012 マイクロフォンの交換: 手順 25、 1の画像 1
    • 左側スピーカーのコネクタを覆う黒色のテープが付けられている場合は剥がしてください。
    • 基板上のソケットから左側スピーカーのコネクタを持ち上げるため、丁寧に左側スピーカーのワイヤを上向きに引っ張ります。
  26. MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2012 マイクロフォンの交換, マイクロフォン: 手順 26、 1の画像 1
    • マイクケーブルを丁寧に上向きに引っ張り、基板上のソケットからマイクコネクターを持ち上げます。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Optimus Goldheart
メンバー登録日: 10/17/09
503,000 ポイント
407のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
17,198のガイドは作成済み
コメント 1 件
If there’s no microphone connected to the logic board, there could be a chance that kernel_task uses high cpu utilization (like 700%+)?
filippocamoli - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 16
過去 30 日: 35
今までの合計 5,340
