メインコンテンツにスキップ
MacBook Pro 15" Unibody Mid 2012左側ファンの交換
必要な工具と部品
  1. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2012左側ファンの交換, 底ケース: 手順 1、 1の画像 1
    • 底ケースを固定している以下の10本のネジを外します。
    • 13.5(14.1)mm プラスネジー3本
    • 3 mm プラスネジー7本
    • このネジを外すときには、ネジが少し斜めに装着されていることに注意してください。再インストールの際は、同じように取り付けてください。
  2. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2012左側ファンの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • 両手を使用して排気口の近くから底ケースを持ち上げて、上部ケースに固定している2本のクリップを外します。
    • 底ケースを取り外して脇に置きます。
  3. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2012左側ファンの交換, バッテリーコネクタ: 手順 3、 2の画像 1 MacBook Pro 15" Unibody Mid 2012左側ファンの交換, バッテリーコネクタ: 手順 3、 2の画像 2
    • ※特定の修理(ハードディスクドライブなど)の場合はバッテリーを取り外す必要はありませんが、マザーボード上で誤ってショートさせてしまうのを防ぐ事が出来るので推奨されます。バッテリーを外さない場合は、マザーボード上の部品が帯電している可能性があるので注意してください。
    • ナイロンスパッジャーの端を使って、バッテリーコネクターをメイン基板上のソケットから持ち上げてください。
    • ソケットから接続を外す際、コネクターの縦側の両サイドを上向きに持ち上げると簡単です。
  4. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2012左側ファンの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • バッテリケーブルをソケットから離すように少し曲げておき、作業中に誤ってメイン基板に接触しないようにします。
  5. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2012左側ファンの交換, 左側ファン: 手順 5、 1の画像 1
    • 基板に左側ファンを固定している次の3本のネジを外します。
    • 3.5 mm T6トルクスネジー2本
    • 4.2 mm T6トルクスネジー1本
  6. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2012左側ファンの交換: 手順 6、 3の画像 1 MacBook Pro 15" Unibody Mid 2012左側ファンの交換: 手順 6、 3の画像 2 MacBook Pro 15" Unibody Mid 2012左側ファンの交換: 手順 6、 3の画像 3
    • スパッジャーの平面側先端を使って、基板から左側ファンのコネクタの接続を外します。
    • コネクタの接続を外すには、ファンケーブルのワイヤの下からスパッジャーを捻りながら引き上げると上手くいきます。
    • ファンのソケットとファンのコネクタは2番目と3番目の画像で確認できます。スパッジャーを使ってソケットからまっすぐファンコネクタを持ち上げる際に、プラスチックのファンソケットを壊さないようにご注意ください。
    • 2番目の画像中に確認できる基板のデザインのレイアウトはお持ちのデバイスと若干異なるかもしれませんが、ファンのソケットは同じです。
  7. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2012左側ファンの交換: 手順 7、 1の画像 1
    • 上部ケースから左側ファンを持ち上げて取り出します。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
47 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Optimus Goldheart
メンバー登録日: 10/17/09
502,962 ポイント
407のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
17,125のガイドは作成済み
3 件のコメント
Are you sure that’s the left fan and not the right ?
If you click on the buy these parts” link it shows a picture of a different fan, the one on the other side of the MBP.
Would be nice if you could clear this up.
Thank you.
Konstantinos Bonotis - 返信
Yes its the left fan when you are typing on the Mac & that is what it’s called. When you replace it however it’s on the RHS of the upside down Mac with the motherboard exposed.
Stephen Fry - 返信
after cleaning the fans from dust, my left fan is making constantly noise. it’s not loud but it is annoying by time. can i fix this or is it because the fan is damaged?
butch coolidge - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 22
過去 30 日: 64
今までの合計 18,218
