メインコンテンツにスキップ
MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2012 ハードドライブ/IRセンサーケーブルの交換
必要な工具と部品
  1. MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2012 ハードドライブ/IRセンサーケーブルの交換, 底ケース: 手順 1、 1の画像 1
    • 底ケースを固定している以下の10本のネジを外します。
    • 13.5(14.1)mm プラスネジー3本
    • 3 mm プラスネジー7本
    • このネジを外すときには、ネジが少し斜めに装着されていることに注意してください。再インストールの際は、同じように取り付けてください。
  2. MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2012 ハードドライブ/IRセンサーケーブルの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • 両手を使用して排気口の近くから底ケースを持ち上げて、上部ケースに固定している2本のクリップを外します。
    • 底ケースを取り外して脇に置きます。
  3. MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2012 ハードドライブ/IRセンサーケーブルの交換, バッテリーコネクタ: 手順 3、 2の画像 1 MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2012 ハードドライブ/IRセンサーケーブルの交換, バッテリーコネクタ: 手順 3、 2の画像 2
    • ※特定の修理(ハードディスクドライブなど)の場合はバッテリーを取り外す必要はありませんが、マザーボード上で誤ってショートさせてしまうのを防ぐ事が出来るので推奨されます。バッテリーを外さない場合は、マザーボード上の部品が帯電している可能性があるので注意してください。
    • ナイロンスパッジャーの端を使って、バッテリーコネクターをメイン基板上のソケットから持ち上げてください。
    • ソケットから接続を外す際、コネクターの縦側の両サイドを上向きに持ち上げると簡単です。
  4. MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2012 ハードドライブ/IRセンサーケーブルの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • バッテリケーブルをソケットから離すように少し曲げておき、作業中に誤ってメイン基板に接触しないようにします。
  5. MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2012 ハードドライブ/IRセンサーケーブルの交換, ハードドライブ: 手順 5、 1の画像 1
    • 上部ケースにハードドライブブラケットを固定している2本のプラスネジを外します。
    • これらのネジはハードドライブブラケットに付けられています。
  6. MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2012 ハードドライブ/IRセンサーケーブルの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • 上部ケースから固定ブラケットを持ち上げます。
  7. MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2012 ハードドライブ/IRセンサーケーブルの交換: 手順 7、 1の画像 1
    • ハードドライブのプルタブを持ち上げて、カシス(筐体)から引き上げます。デバイス本体に付けられたケーブルにご注意ください。
  8. MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2012 ハードドライブ/IRセンサーケーブルの交換: 手順 8、 2の画像 1 MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2012 ハードドライブ/IRセンサーケーブルの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • ハードドライブからまっすぐコネクタを引っ張り、ハードドライブを取り出します。
  9. MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2012 ハードドライブ/IRセンサーケーブルの交換, ハードドライブ/赤外線センサケーブル: 手順 9、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端を使って、基板からハードドライブケーブルのコネクタを引き離します。
  10. MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2012 ハードドライブ/IRセンサーケーブルの交換: 手順 10、 1の画像 1
    • 上部ケースにハードドライブと赤外線センサを固定している次の4本のネジを外します。
    • 1.5 mmプラスネジー2本
    • 4 mmプラスネジー2本
  11. MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2012 ハードドライブ/IRセンサーケーブルの交換: 手順 11、 3の画像 1 MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2012 ハードドライブ/IRセンサーケーブルの交換: 手順 11、 3の画像 2 MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2012 ハードドライブ/IRセンサーケーブルの交換: 手順 11、 3の画像 3
    • ハードドライブと赤外線センサブラケットを上部ケースの端からスライドして離します。
    • ハードドライブと赤外線センサを丁寧に上部ケースから剥がします。
    • 上部ケースから赤外線センサアセンブリとハードドライブを持ち上げます。
  12. MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2012 ハードドライブ/IRセンサーケーブルの交換: 手順 12、 3の画像 1 MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2012 ハードドライブ/IRセンサーケーブルの交換: 手順 12、 3の画像 2 MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2012 ハードドライブ/IRセンサーケーブルの交換: 手順 12、 3の画像 3
    • 交換用パーツにフロント(センサ)ブラケットが付いている/付いていない場合があります。もし付いていない場合は、交換用ケーブルに移してください。
    • スパッジャーの先端を使って、ハードドライブケーブル上のZIFコネクタを裏返します。
    • ZIFコネクタからセンサーブラケットのケーブルをゆっくりと裏返します。
    • スパッジャーの平面側先端を使って、センサブラケットからハードドライブケーブルを外します。
    • 新しい交換用のハードドライブケーブルから接着剤シールを剥がしてください。これをセンサブラケットに付着します。そしてセンサブラケットのケーブルに取り付けます。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
24 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Optimus Goldheart
メンバー登録日: 10/17/09
503,000 ポイント
407のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
17,198のガイドは作成済み
4 件のコメント
The cable is too long for my Samsung 8500 PRO SSD, and it blends under it. Also the CRC Error count is really high. Any help?
Claudio Ceino - 返信
Great this is how I take it out. It would be great if there were some help putting it back in, as I am an idiot.
Phillip C - 返信
Hm, what step of reassembly is causing trouble, Phillip?
Marty Swartz -
My understanding is that the original Apple cable tends to fail, slowing the speed of hard drive access, but not stopping it outright. I replaced the cable, and changed to a SSD hard drive, and now my machine is SCARY FAST!! Happy, happy. :)
Marty Swartz - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 28
過去 30 日: 61
今までの合計 20,825
