メインコンテンツにスキップ
MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2012 AirPort/Bluetoothケーブルの交換
必要な工具と部品
  1. MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2012 AirPort/Bluetoothケーブルの交換, 底ケース: 手順 1、 1の画像 1
    • 底ケースを固定している以下の10本のネジを外します。
    • 13.5(14.1)mm プラスネジー3本
    • 3 mm プラスネジー7本
    • このネジを外すときには、ネジが少し斜めに装着されていることに注意してください。再インストールの際は、同じように取り付けてください。
  2. MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2012 AirPort/Bluetoothケーブルの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • 両手を使用して排気口の近くから底ケースを持ち上げて、上部ケースに固定している2本のクリップを外します。
    • 底ケースを取り外して脇に置きます。
  3. MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2012 AirPort/Bluetoothケーブルの交換, バッテリーコネクタ: 手順 3、 2の画像 1 MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2012 AirPort/Bluetoothケーブルの交換, バッテリーコネクタ: 手順 3、 2の画像 2
    • ※特定の修理(ハードディスクドライブなど)の場合はバッテリーを取り外す必要はありませんが、マザーボード上で誤ってショートさせてしまうのを防ぐ事が出来るので推奨されます。バッテリーを外さない場合は、マザーボード上の部品が帯電している可能性があるので注意してください。
    • ナイロンスパッジャーの端を使って、バッテリーコネクターをメイン基板上のソケットから持ち上げてください。
    • ソケットから接続を外す際、コネクターの縦側の両サイドを上向きに持ち上げると簡単です。
  4. MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2012 AirPort/Bluetoothケーブルの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • バッテリケーブルをソケットから離すように少し曲げておき、作業中に誤ってメイン基板に接触しないようにします。
  5. MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2012 AirPort/Bluetoothケーブルの交換, AirPort/Bluetoothケーブル: 手順 5、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端を使って、基板上のソケットからAirPort/Bluetoothコネクタを引き離します。
  6. MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2012 AirPort/Bluetoothケーブルの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • AirPort/Bluetoothのハウジング上のAirPort/Bluetoothケーブルを覆っているEMIテープの一部を剥がします。
  7. MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2012 AirPort/Bluetoothケーブルの交換: 手順 7、 2の画像 1 MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2012 AirPort/Bluetoothケーブルの交換: 手順 7、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、AirPort/BluetoothコネクターをAirPort/Bluetooth基板上のソケットから引き離します。
    • MacBook本体からケーブルを外します。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
16 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Optimus Goldheart
メンバー登録日: 10/17/09
502,990 ポイント
407のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
17,147のガイドは作成済み
5 件のコメント
Is there a way to diagnose if the on and off bluetooth on my MacBook Pro Mid 2012 is related to a frayed Bluetooth cable vs a broken Bluetooth board?
Mina G. - 返信
I also have the same MacBook Pro. I just swapped the board and it didn’t fix my Bluetooth issue. It’s probably the cable.
Craig Arn -
I’d call this an easy replacement to be honest. Pulling the tape back is the hardest part. I didn’t disconnect the battery for mine (as some reviews said that could cause shorts as much as not disconnecting it), and things went just fine. All together, replacement took me less than 10 minutes from start to end, and things work great now!
John Kidd - 返信
This was an easy fix. I bought the cable & the bt/wifi card, but turned out only the cable was faulty.
Egbert Kappert - 返信
WARNING :
Be really careful both while installing the cable : I did a replacement a few weeks ago, which turned to be a real failure, there was so much stress applied between both the board and the cable, that it started to extend and so, ripped the micro wires inside, and so wifi on my Mac was completely screwed up.
Be also aware of the different cables existing for this model. Just bought one form eBay, it was way too long for my mid-2012, I managed to make it work anyway using some tape, hopefully this fix will last.
A.R - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 18
過去 30 日: 43
今までの合計 16,919
