メインコンテンツにスキップ
MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010 右側ファンの交換
必要な工具と部品
  1. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010 右側ファンの交換, 底ケース: 手順 1、 1の画像 1
    • 底ケースを固定している以下の10本のネジを外します。
    • 13.5(14.1)mm プラスネジー3本
    • 3 mm プラスネジー7本
    • このネジを外すときには、ネジが少し斜めに装着されていることに注意してください。再インストールの際は、同じように取り付けてください。
  2. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010 右側ファンの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • 両手を使用して排気口の近くから底ケースを持ち上げて、上部ケースに固定している2本のクリップを外します。
    • 底ケースを取り外して脇に置きます。
  3. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010 右側ファンの交換, 右側ファン: 手順 3、 1の画像 1
    • 上部ケースと基板にファンを固定している3本のT6トルクスネジを外します。
  4. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010 右側ファンの交換: 手順 4、 3の画像 1 MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010 右側ファンの交換: 手順 4、 3の画像 2 MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010 右側ファンの交換: 手順 4、 3の画像 3
    • スパッジャーを使って、基板からまファンコネクターをまっすぐ引き上げます。
    • コネクターの接続を外すには、ファンケーブルワイヤの下からスパッジャーを一直線になるように捻りながら作業してください。
    • ファン用ソケットとファンコネクターは2番目と3番目の画像で確認できます。スパッジャーでソケットからまっすぐファンコネクターを持ち上げる際、基板からプラスチック製のファン用ソケットにダメージを与えないようご注意ください。2番目の画像で基板のレイアウトが確認できます。お手元にあるデバイスの基板と若干異なる箇所があるかもしれませんが、ファン用ソケットは同じはずです。
  5. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010 右側ファンの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • 右側ファンを上部ケースから取り出します。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
59 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Walter Galan
694,779 ポイント
1,203のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 6
過去 7 日: 13
過去 30 日: 31
今までの合計 31,136
