メインコンテンツにスキップ
MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010 Lower Case Replacement
必要な工具と部品
  1. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010 Lower Case Replacement, Lower Case: 手順 1、 1の画像 1
    • Three 13.5 mm (14.1 mm) Phillips screws.
    • Seven 3 mm Phillips screws.
    • When removing these screws, note how they come out at a slight angle. They must be reinstalled the same way.
  2. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010 Lower Case Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Using both hands, lift the lower case near the vent to pop it off two clips securing it to the upper case.
終わりに
46 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
9人の作成者と共同で作成されました。
Walter Galan
694,840 ポイント
1,203のガイドは作成済み
コメント 1 件
When replacing the lower case, be sure to re-seat the clips that popped when removing it. There are two, located near the edge of the battery and the motherboard. Apply firm pressure over these spots until the clips click again, before replacing the screws.
keithbartholomew - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 6
過去 30 日: 44
今までの合計 41,029
