メインコンテンツにスキップ
MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010の左側ファンの交換
必要な工具と部品
  1. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010の左側ファンの交換, 底ケース: 手順 1、 1の画像 1
    • 底ケースを固定している以下の10本のネジを外します。
    • 13.5(14.1)mm プラスネジー3本
    • 3 mm プラスネジー7本
    • このネジを外すときには、ネジが少し斜めに装着されていることに注意してください。再インストールの際は、同じように取り付けてください。
  2. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010の左側ファンの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • 両手を使用して排気口の近くから底ケースを持ち上げて、上部ケースに固定している2本のクリップを外します。
    • 底ケースを取り外して脇に置きます。
  3. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010の左側ファンの交換, 左側ファン: 手順 3、 1の画像 1
    • 基板に左側ファンを固定している3.4 mm T6トルクスネジを3本外します。
    • あるモデルでは、T6トルクスネジが3.1 mmの長さのものがあります。
  4. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010の左側ファンの交換: 手順 4、 3の画像 1 MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010の左側ファンの交換: 手順 4、 3の画像 2 MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010の左側ファンの交換: 手順 4、 3の画像 3
    • スパッジャーの平面側先端を使って、基板から左側ファンのコネクターの接続を外します。
    • コネクタを解放するにはファンケーブルのワイヤ下からスパッジャーの平面側先端を水平に差し込み、ツイストすると作業が進みます。
    • ファン用のソケットとコネクタは2番目と3番目の画像で確認できます。スパッジャーでファンコネクターを持ち上げてソケットから外す際、プラスチックのファン用ソケットにダメージを与えないようご注意ください。2番目の画像から基板のレイアウトが確認できます。お持ちの基板とは若干異なる箇所があるかもしれませんが、ファン用ソケットは同じはずです。
  5. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010の左側ファンの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • 上部ケースから左側ファンを持ち上げて取り出します。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
95 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Walter Galan
694,779 ポイント
1,203のガイドは作成済み
7 件のコメント
The left fan was making hideous growling and screeching noises and the unit was overheating. Replacement was pretty easy with the right tools, which I had already purchased from iFixit. New fan works great and the unit now runs VERY much cooler...!
heuristic77 - 返信
After I had finished installing a new left fan, my mac (for whatever reason) refused to boot up. After turning on, the screen would just show the white background with the grey apple logo, and the pinwheel cursor spinning. After resetting the SMC and NVRAM, however, I booted up right away. Thanks, iFixIt! This was my first time for a DIY Mac repair and you couldn't have made it any easier.
cmay123 - 返信
Just did this replacement. My left fan was totally shot, making the grinding noise etc even after cleaning it with compressed air. My computer is running almost 50 degrees celsius cooler. Its AWESOME
the only tricky bit is the sprudger / re attaching the fan's connector. So worth it. Thanks!
maxornstein - 返信
Consulta.. cambie la pasta termina del disipador estaba re seca fue fácil, peroooo cuando desconecté el cable del cooler se salió entero el conector la ficha de la placa madre, se ve q con tanto calor q tiraba la compu estaban ambas partes plásticas soldadas y se salió todo de una, a otros les paso lo mismo por eso apenas hice fuerza se desoldo de la placa
En una MacBook Pro 2010 eso se puede soldar si compro esa punta finita estación de soldado? Cómo se arregla tengo un único cooler..
Te agradezco mucho
Saludos
astrosdharma -
Just cleaned the dust from my Macbook and fans. Made a sprudger with some bamboo from an old kitchen utensil in my shop. I did precisely as you directed removed the fans, blew them clean as well as the heat sinks and voila it’s all good again. Thank you so much.
René Beaudry - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 13
過去 30 日: 41
今までの合計 49,680
