メインコンテンツにスキップ
MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010 のAirPort/Bluetoothケーブルの交換
必要な工具と部品
  1. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010 のAirPort/Bluetoothケーブルの交換, 底ケース: 手順 1、 1の画像 1
    • 底ケースを固定している以下の10本のネジを外します。
    • 13.5(14.1)mm プラスネジー3本
    • 3 mm プラスネジー7本
    • このネジを外すときには、ネジが少し斜めに装着されていることに注意してください。再インストールの際は、同じように取り付けてください。
  2. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010 のAirPort/Bluetoothケーブルの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • 両手を使用して排気口の近くから底ケースを持ち上げて、上部ケースに固定している2本のクリップを外します。
    • 底ケースを取り外して脇に置きます。
  3. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010 のAirPort/Bluetoothケーブルの交換, AirPort/Bluetoothケーブル: 手順 3、 2の画像 1 MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010 のAirPort/Bluetoothケーブルの交換, AirPort/Bluetoothケーブル: 手順 3、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側を使って、AirPort/Bluetoothケーブルコネクタを基板から引き抜きます。
    • 黒色のプラスチック製AirPort/Bluetoothハウジングの上部からAirPort/Bluetoothリボンケーブルを丁寧に剥がします。
  4. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010 のAirPort/Bluetoothケーブルの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端を使って、AirPort/BluetoothケーブルコネクタをAirPort/Bluetoothボード上のソケットから引き抜きます。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
12 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Walter Galan
694,773 ポイント
1,203のガイドは作成済み
コメント 1 件
Excellent guide, I found it very helpful. A tip for anyone out there who's WiFi stopped working or is glitchy. Before you replace the entire cable it might be worthwhile to check the connections first. My WiFi stopped working and I was about to order a replacement cable but figured I would make sure it wasn't just the cable coming loose. Using this guide I removed the cable, wiped the connections to clear any dust and put everything back together. WiFi now is working perfectly.
I think the connection from the cable to the logic board probably was jared loose due to it being in such close proximity to the bottom of the case.
Jachin Scott - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 13
過去 30 日: 28
今までの合計 18,710
