メインコンテンツにスキップ
MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010 AirPort/Bluetoothボードの交換
必要な工具と部品
  1. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010 AirPort/Bluetoothボードの交換, 底ケース: 手順 1、 1の画像 1
    • 底ケースを固定している以下の10本のネジを外します。
    • 13.5(14.1)mm プラスネジー3本
    • 3 mm プラスネジー7本
    • このネジを外すときには、ネジが少し斜めに装着されていることに注意してください。再インストールの際は、同じように取り付けてください。
  2. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010 AirPort/Bluetoothボードの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • 両手を使用して排気口の近くから底ケースを持ち上げて、上部ケースに固定している2本のクリップを外します。
    • 底ケースを取り外して脇に置きます。
  3. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010 AirPort/Bluetoothボードの交換, AirPort/Bluetoothケーブル: 手順 3、 2の画像 1 MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010 AirPort/Bluetoothボードの交換, AirPort/Bluetoothケーブル: 手順 3、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側を使って、AirPort/Bluetoothケーブルコネクタを基板から引き抜きます。
    • 黒色のプラスチック製AirPort/Bluetoothハウジングの上部からAirPort/Bluetoothリボンケーブルを丁寧に剥がします。
  4. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010 AirPort/Bluetoothボードの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端を使って、AirPort/BluetoothケーブルコネクタをAirPort/Bluetoothボード上のソケットから引き抜きます。
  5. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010 AirPort/Bluetoothボードの交換, AirPort/Bluetooth ボード: 手順 5、 1の画像 1
    • ロジックボードのソケットからカメラケーブルのコネクタを引き抜いて、接続を外します。
    • 光学ドライブの開口部に向けてコネクタを引っ張ります。
  6. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010 AirPort/Bluetoothボードの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • AirPortとBluetoothアンテナコネクタ(合計3本)を、AirPort/Bluetoothボードから持ち上げます。
  7. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010 AirPort/Bluetoothボードの交換: 手順 7、 2の画像 1 MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010 AirPort/Bluetoothボードの交換: 手順 7、 2の画像 2
    • 黒いプラスチックのAirPort/Bluetooth筐体のチャンネルから3本のアンテナケーブル全てを解いて外します。
  8. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010 AirPort/Bluetoothボードの交換: 手順 8、 2の画像 1 MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010 AirPort/Bluetoothボードの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • AirPort/Bluetoothボードの筐体と上部ケースを固定しているプラスネジを2本外します。
    • AirPort/Bluetoothアセンブリを下部ケースから慎重に取り出します。
  9. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010 AirPort/Bluetoothボードの交換: 手順 9、 1の画像 1
    • AirPort/Bluetoothボードの筐体とAirPort/Bluetoothボードを固定しているプラスネジ2本を外します。
  10. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010 AirPort/Bluetoothボードの交換: 手順 10、 1の画像 1
    • AirPort/Bluetoothボードを黒のプラスチックの筐体から取り出します。
  11. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010 AirPort/Bluetoothボードの交換: 手順 11、 2の画像 1 MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010 AirPort/Bluetoothボードの交換: 手順 11、 2の画像 2
    • AirPort/Bluetoothブラケットを上部ケースに取り付ける前に、左側端に小さなプラスチックタブが、黒いプラスチックの光学ドライブの開口部の隙間に差し込まれているか、確認してください。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
31 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Walter Galan
696,107 ポイント
1,203のガイドは作成済み
5 件のコメント
I didn't even have to replace my daughterboard -- I ordered a used one, but simply "reseating" (removing and attaching it again) the ribbon cable to the daughter board fixed my problem that the WiFi and Bluetooth card was invisible to the OS.
Thanks anyway for these great instructions! Without them I hadn't even thought about that the WiFi functionality was on a daughterboard... I thought other than in most "Windows laptops" that functionality was integrated into the main board.
Ralf Bergs - 返信
Excellent guide! The whole thing took me about 30 minutes and as soon as I turned on my mac again the WiFi worked perfectly.
Yannick Streit - 返信
I replaced both the card and the ribbon cable. Still get the message that there is no WiFi device installed. 15" MBP, mid-2010. The Bluetooth and Ethernet still work. But it is very inconvenient not having WiFi. Any thoughts on what else to try would be appreciated.
Raymond Steinbart
rsteinbart - 返信
Excellentguide as usual, but not sure the anntena cables should have be replaced in their housings before the Airport/ Bluetooth bracket was secured. Was there a reason I missed.
Peter Mayo - 返信
Is it possible to upgrade? Is there any “successor” known for Bluetooth 4.0 ?
Thanks
Markus Kappeler - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 12
過去 30 日: 85
今までの合計 71,168
