メインコンテンツにスキップ
MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010の基板の交換
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
必要な工具と部品
  1. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010の基板の交換, 基板: 手順 1、 1の画像 1
    • 上部ケースに右側ファンを固定しているT6トルクスネジを3本外します。
  2. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010の基板の交換: 手順 2、 2の画像 1 MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010の基板の交換: 手順 2、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、基板上のソケットから右側ファンコネクタをこじ開けます。
    • コネクタを解放するには、ファンケーブルワイヤの下からスパッジャーを一線上にツイストしながら引き上げると作業がしやすいです。
    • 上部ケースから右側ファンを取り出します。
  3. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010の基板の交換: 手順 3、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端を使って、AirPort / Bluetoothリボンケーブルを基板上のソケットから引き上げます。
    • AirPort / Bluetoothリボンケーブルを基板から離すように折り曲げます。
  4. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010の基板の交換: 手順 4、 1の画像 1
    • iSightケーブルのコネクタを光学ドライブの入り口に向けて引っ張り、接続を外します。
  5. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010の基板の交換: 手順 5、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端を使って、光学ドライブケーブルのコネクタを基板から引き上げます。
    • 光学ドライブケーブルを基板から邪魔にならない位置に折り曲げます。
  6. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010の基板の交換: 手順 6、 1の画像 1
    • サブウーファー/右側スピーカーのケーブルを基板上のソケットからコネクタを持ち上げて、接続を外します。
  7. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010の基板の交換: 手順 7、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端を使って、基板上のソケットからハードドライブケーブルのコネクタをこじ開けます。
  8. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010の基板の交換: 手順 8、 2の画像 1 MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010の基板の交換: 手順 8、 2の画像 2
    • 基板に小サイズのEMIシールドを固定している2本のプラスネジを外します。
    • 基板からEMIシールドを取り出します。
  9. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010の基板の交換: 手順 9、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端を使って、基板上のソケットからトラックパッドケーブルのコネクタを引き上げます。
  10. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010の基板の交換: 手順 10、 2の画像 1 MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010の基板の交換: 手順 10、 2の画像 2
    • 指先を使って、キーボードリボンケーブルの固定フラップを裏返します。
    • ソケット自体ではなく、固定フラップを裏返すようご注意ください。
    • スパッジャーの先端を使って、ソケットからまっすぐキーボードリボンケーブルを引き抜きます。
  11. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010の基板の交換: 手順 11、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端を使って、バッテリーインジケーターのケーブルコネクタを基板上のソケットから引き抜きます。
  12. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010の基板の交換: 手順 12、 3の画像 1 MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010の基板の交換: 手順 12、 3の画像 2 MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010の基板の交換: 手順 12、 3の画像 3
    • ディスプレイデータケーブルのロックに付けられたプラスチックのプルタブを掴み、デバイスのDC−in側に向けて位置を変えます。
    • ディスプレイデータケーブルをまっすぐソケットから引き出します。
    • ケーブルを上向きに引っ張らないでください。ソケットは大変壊れやすいためです。上部ケースの角に向けて基板の表面と並行にケーブルを引っ張ります。
  13. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010の基板の交換: 手順 13、 2の画像 1 MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010の基板の交換: 手順 13、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端や指の爪先を使って、キーボードバックライトのリボンケーブル用ソケット上の固定フラップを裏返します。
    • ソケット自体ではなく、固定プラップを裏返してください。
    • キーボードのリボンケーブルをソケットからまっすぐ引き離します。
  14. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010の基板の交換: 手順 14、 1の画像 1
    • 次のネジを外します。
    • 上部ケースと基板を固定している3.3 mm T6トルクスネジを7本外します。
    • 上部ケースにDC-Inボードを固定している 8 mmのT6トルクスネジを2本外します。
    • まだ基板を完全に外さないでください!上部ケースに固定された基板の下側に、まず最初に接続を外さなければならないコンポーネントがあるためです。
  15. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010の基板の交換: 手順 15、 1の画像 1
    • 基板の左側からアセンブリを丁寧に持ち上げて、ゆっくりと上部ケースから外します。取り外す際に端子に基板アセンブリを引っ掛けないようご注意ください。
  16. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010の基板の交換: 手順 16、 1の画像 1
    • アクセスできる高さまで基板を持ち上げて、スパッジャーを使って上部ケースからマイクを引き離します。
  17. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010の基板の交換: 手順 17、 1の画像 1
    • 基板を端子側から引き離して、アセンブリを上部ケースから持ち上げます。
    • 基板を再装着する前に、マイクを左側のスピーカーの筐体に押し込んで固定しておくと簡単です。
    • ESDによるダメージを防ぐため、作業中は基板を柔らかく、静電気防止の表面上に置いてください。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Walter Galan
694,676 ポイント
1,203のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 1,798
