メインコンテンツにスキップ
MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010の光学ドライブの交換
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
必要な工具と部品
  1. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010の光学ドライブの交換, 光学ドライブ: 手順 1、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端を使って、AirPort/Bluetoothリボンケーブルコネクターを基板からこじ開けて引き上げます。
  2. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010の光学ドライブの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • 基板上のソケットから(光学ドライブ側に向けて)カメラケーブル用のコネクターを引っ張り、カメラケーブルの接続を外します。
  3. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010の光学ドライブの交換: 手順 3、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端を使って、光学ドライブコネクターを基板からこじ開けて引き上げます。
  4. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010の光学ドライブの交換: 手順 4、 2の画像 1 MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010の光学ドライブの交換: 手順 4、 2の画像 2
    • AirPort/Bluetoothの基板ハウジングを固定している2本のプラスネジを外します。
    • AirPort/Bluetoothの基板ハウジングをゆっくりと(AirPort/Bluetooth ケーブルがまだ装着されたまま)底ケースから取り出して裏返します。
  5. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010の光学ドライブの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • 光学ドライブを上部ケースに固定している次の3本のプラスネジを外します。
    • ファン付近の上部ケースに光学ドライブのブラケットを固定している4.5 mmプラスネジー1本
    • 光学ドライブ開口部付近の上部ケースに光学ドライブを固定している2.5 mmのプラスネジー2本
  6. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010の光学ドライブの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • コネクター付近の光学ドライブを持ち上げて、上部ケースから引き抜き、コンピューターから外します。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Walter Galan
694,692 ポイント
1,203のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 956
